近日,小米正式入局迷你快充市场,推出33W氮化镓迷你充电器。2月25日,小米33W氮化镓充电器正式开售,套装售价79元。充电器采用方块造型设计,在氮化镓加持下,功率密度达到了1.05W/cm³,整体非常小巧。
此外这款充电器一如既往保持小米独有的PPS快充特色,因此兼容性也很好。不仅支持11V3A快充,还能满足iPhone 12系列20W充电需求,宛如是给20W快充市场扔了一颗重磅炸弹。充电头网现已提前拿到了这款充电器,下面就和大家分享产品的详细拆解,看看设计做工如何。
此前充电头网还拆解过小米55W和65W两款氮化镓充电器,此外还拆解过小米120W快充充电器、90W PD快充充电器、65W充电器疾速闪充版、65W 2A1C三口快充充电器、20W PD快充等多款产品,大家可以点击蓝色字体进行观看。
一、小米33W氮化镓充电器外观
包装盒依旧延续家族风格设计,正面可以看到MI logo、充电套装图、产品名称以及功率和接口标识。
背面印有充电器参数以及商家信息。
包装内含充电器和CC数据线,充电器固定在凹槽里。
使用卷尺测得数据线长约106cm。
另外使用ChargerLAB POWER-Z KM001C测得该线缆没有带E-Marker芯片,充电器最大输出电流3A,E-Marker芯片不是强制要求。
充电器为小方块造型,上下端切面设计边缘棱边分明,腰身钢琴烤漆处理,各面之间过渡圆润,产品整体设计十分简洁。
腰身一面上印有xiaomi 33W字样。
充电器采用固定式国标插脚。
输入端外壳上印有产品参数信息
型号:AD33G
输入:100-240V~50/60HZ 0.85A
输出:5V3A、9V3A、11V3A、12V2.5A,33W MAX
监制:江苏紫米电子技术有限公司
制造商:南京酷科电子科技有限公司
生产厂:赛尔康(贵港)有限公司
产品已经通过了3C等认证。
值得一提的是,此前小米推出的65W氮化镓USB PD快充充电器也由酷科研发,可见酷科在GaN氮化镓充电器研发方面有很深的造诣。
输出顶面USB-C口靠侧边设计,白色胶芯。
使用游标卡尺实测充电器机身高度为34.26mm。
宽度为30.33mm。
厚度为30.28mm。通过充电器三维可算得体积约为31.46cm³,功率密度约为1.05W/cm³。
和一元硬币直观对比。
相较于充电头网之前拆解的魔改33W充电器,体积上缩小了56%。
而这款充电器整体比苹果5W充电器大一圈,比苹果30W充电器小得多。
拿在手上的直观感受。
充电器净重约为51g。
使用KT002检测USB-C口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、PD3.0、PPS快充协议。
此外PDO报文显示C口还具备5V3A、9V3A、12V2.5A三组固定电压档位,以及5-11V3A一组PPS电压档位。
小米33W 氮化镓9V3A档位可满足iPhone 12系列手机全速20W充电需求,实测给iPhone 12 Pro充电功率为8.89V 2.53A 22.5W。
另外这款充电器支持PPS协议,给小米10手机进行充电,实测充电功率为8.68V 2.91A 25.28W。
给小米11手机进行充电,实测充电功率为8.67V 3A 26W,开启PD快充。
二、小米33W氮化镓充电器拆解
将顶面外壳拆开,PCBA模块和外壳之间的空隙注胶填充加固。
将模块取出,充电器采用接触式通电设计,插脚和金属弹片压接。
使用游标卡尺测得PCB板模块长度为28.33mm。
宽度为27.19mm。
厚度为25.64mm。通过三维则可算得模块体积约为19.75cm³,功率密度约为1.67W/cm³。
充电器采用时下热门的三块PCB小板组合焊接设计,输入端设有绝缘隔离板。
绝缘隔离板采用胶水固定在绝缘塑料框架上。
初次级小板之间采用一体塑料壳进行高低压隔离。
除采用多块PCB板组合焊接设计以压缩体积外,通过观察发现,充电器还采用典型的反激开关电源宽范围输出,由协议芯片控制输出电压的架构。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件。
输入端可以看到,右侧有延时保险丝,中间是共模电感。
模块侧面设有高低压滤波电容,电解电容来自艾华。
另一侧是连接小板,PI的主控芯片以及两颗贴片Y电容横跨初次级。
输入端小板背面则有一颗整流桥。
将PCBA模块拆开,变压器放置在中间,低压侧小板使用塑料绝缘罩隔离。
延时保险丝规格为2A 250V。
输入共模电感特写,用于滤除EMI干扰,AC输入端子沉金。
TDF2750M整流桥特写。
两颗艾华高压滤波电解电容规格均为400V 22μF。
磁环滤波电感特写。
充电器主控芯片采用PI INN3278。这是一颗内部集成初级开关,同步整流控制器,反馈和恒功率特性的准谐振反激电源IC。其内部集成750V PowiGaN开关管,支持在密闭环境宽电压范围内输出55W功率。小米33W充电器降额使用,可降低发热。
INN3278待机功耗小于30mW,支持次级整流管短路保护,支持同步整流管栅极开路检测,具有快速的动态负载响应和输入欠压/过压保护,并且内置完善全面的保护功能,适用于USB PD快充适配器。
变压器特写。
两颗贴片Y电容串联。
输出端小板背面设有同步整流管、协议芯片以及输出VBUS开关管。
板子拆下,正面设有输出滤波固态电容以及USB母座。
同步整流管采用AOS万代AON6262E,耐压60V,DFN5*6封装。
AOSMD AON6262E 详细资料。
输出滤波固态电容特写,规格为16V 1000μF。
USB PD协议芯片采用赛普拉斯CYPD3175。这款芯片支持1A1C接口,支持QC4.0和其他快充协议,集成次级反馈和输出电流检测放大器,内置多重完善的系统级保护,内置32位MCU,内置时钟,支持3-24.5V宽泛的工作电压范围,左侧是热敏电阻,用于检测适配器温度,进行温度保护。
赛普拉斯 CYPD3175 详细资料。
充电头网了解到,CYPD3175是一颗通过了协会USB PD3.0(PPS)认证的芯片,此前已被安克60W 1A1C氮化镓充电器、安克Nano 20W和18W快充充电器、Anker PowerCore Fusion PD超级充、安克65W氮化镓4口桌面PD快充充电器等产品采用。同时,赛普拉斯的快充协议芯片还可用于USB PD快充车充、移动电源等领域,并被数十款电源产品采用。
输出VBUS开关管采用东芝TPCC8104,PMOS,耐压30V。
东芝TPCC8104 详细资料。
小板正面有3颗68欧电阻并联,用于输出电容放电。
USB-C母座特写,过孔焊接,白色胶芯不露铜。
小米33W氮化镓充电器延续家族充电器外观ID设计,整体十分简洁小巧。性能上,支持QC、AFC、FCP、PD、PPS快充,具备5-11V3A电压档位,不仅可以满足小米旗下各种手机快充需求,对苹果、三星等品牌手机也有很好的兼容性。
充电头网通过拆解发现,充电器内部采用时下热门的多PCB板组合结构设计,可以充分利用内部空间,此外还采用了PI高集成氮化镓主控芯片,有效简化电路,帮助充电器实现小型化。除主控外,还采用了万代同步整流管、赛普拉斯协议芯片以及东芝VBUS保护管,输入滤波电容来自艾华,输出使用固态电容滤波,使用热敏电阻配合赛普拉斯CYPD3175进行过热保护,整体用料扎实可靠。
这款充电器充电头网已第一时间进行了详细拆解,看着这设计用料,结合79元的套装售价,小伙伴们觉得值得入手吗?
