如今越来越多的手机品牌涉足于手机周边数码配件,发展自己的下属品牌或者叫做“生态圈”品牌,并且做的相当不错。Lifeme就是就是这样一个品牌,作为魅族生态圈旗下产品,Lifeme以一种全新的角度去思考生活与自我的关系,通过观察当下年轻人群的生活方式,做个性化的设计,做有趣时尚的产品。Lifeme的产品线已涵盖手机保护套、移动电源、音频设备等。近日Lifeme推出了笔记本造型的10000mAh移动电源新品-PowerNote(笔记本充电宝),外观新颖独特。
一、外观篇
移动电源正面是采用热压工艺成型的UV皮革,上面印有PowerNote 10000mAh等字样,“Design for MEIZU”表明这是来自魅族生态链的产品。
背面是金属镶嵌的Lifeme品牌标志,在黑色皮革衬托下熠熠生辉。
电源顶部分别是USB-A 5V2A输出口、5V1A输出口、MicroUSB输入口、电源键。
电源采用铝质中框、两面皮革包裹的三明治结构。底部印有详细的参数:
型号:AP21
容量/能量:10000mAh/38Wh
输入:5V2A
输出:5V1A/2A
制造商:深圳力神技术有限公司
黑灰的配色加上硬朗的边角,商务范十足。
二、拆解篇
从侧面LifeMe铝金属边框上我们可以看到使用了T5梅花螺丝进行锁紧。
顶部拧出。
底部也有一颗T5,拧出。
金属侧边框从侧面插入塑料壳体,再通过2颗T5螺丝与胶水固定在壳体上。
塑料壳体是上下合盖方式,使用常规十字螺丝固定。
去掉固定的十字螺丝口上下盖可以打开。
使用了两片力神LISHEN 3.8V 电芯,电芯型号为M20。
NTC热敏温度探头埋在两片电池之间,温度监测更准确。
根据力神电芯喷码均压3.8V,可以得知对应的是4.35V电池,监测充电过程,LifeMe 满电阈值为4.348V。
PCB正面一览。
PCB背面一览。
LifeMe 使用了英集芯INJOINIC 所提供的IP5209 同步开关充放电一体化方案 ,提供2.4A的同步升压转换与3A同步开关充电能力,升压效率最高96%充电效率最高97%,支持路径管理可以边充边放,是一颗高集成度高频率高效率的一体化方案。
左边的USB-2 D+D-短接,右边的USB-1 通过过孔连接IP5209提供智能识别能力,使用了2颗8205A MOS。
背部的DW01与8205组成保护板。
背部另外一边。
三、性能测试篇
10000mAh 电池组按照国标作0.2C单独放电检测容量。
全程5小时14分结束,得出容量10470mAh,得出能量39.94Wh,放电均压3.81V。LifeMe 标称参数为10000mAh / 38Wh,电芯实际足容达标率为 104.7% / 105.1%,均超过铭牌标称值。
通过固定电压、电流每次增加0.1A的方式检测移动电源的两个输出口的最大输出能力。
从曲线可以看到,5V1A输出口和5V2A输出口性能几乎一致,在5.1V/2.3A时达到最大功率,对于普通手机5V2A的充电功率来说完全够用。那么两输出口的差别到底在哪里?请接着往下看。
lifeme额定输入为5V2A,使用EBD-USB+监测移动电源0-100%充电过程的电压电流变化如下图:
电源电流缓慢增大后又逐渐减小,期间的最大电流在2.2A左右。电流在4小时26分后迅速减小,5小时09分后进入涓流状态。
从充电百分比曲线可以看出,前4小时26分为全速充电状态,之后电流迅速减小到涓流直至6小时44分左右充满。
接下来对我们关注的转化效率进行测试,放电测试中同样检测电压电流变化。
5V1A负载下放出能量38.57Wh,总能量39.94Wh,转化效率96.57%,秒天秒地。
5V2A负载下放出能量35.81Wh,转化效率89.66%,维持优秀水准。
主流电源适配器兼容性测试中,充电功率维持在10W左右,与标称的5V2A一致。使用金立TC-G300充电器的兼容性较差,约为7W左右。
在对手机的兼容性测试中,5V1A口与5V2A口的输出性能几乎一致。唯一的差别在于,为苹果设备供电时,5V2A口可以以全速为苹果充电。
四、总结
做为一款主打时商务尚风格的移动电源,Lifeme AP21照顾了普通用户的充电需求,对苹果设备也做了特别的适配。两个输出档位转化效率都十分优秀,能够最大限度的发挥大容量的优势。黑色UV皮革手感舒适,对于喜欢商务大气风格的小伙伴来说不容错过。
个性手帐造型 魅族Lifeme推出10000mAh移动电源AP21
