EGGTRONIC埃创力是一家面向全球运营的意大利电子公司,专业从事消费电子产品设计和生产与B2B方案设计,在开发高效电源领域技术方面拥有丰富的经验。
近日来自埃创力的一款大容量大功率的充电宝到达了充电头网评测室,和目前市面上大部分同类产品不同的是,这款充电宝采用了布艺外观设计,手感非常好,下面一起来看看。
一、埃创力45W充电宝介绍
1、产品包装盒
产品的包装盒非常简约,经典的牛皮纸外包装,中间可以看出产品的外观。
包装盒内的产品也是常见的一些周边配件,充电宝、双USB-C数据线、USB-A to USB-C转接头以及使用说明书。
2、产品外观
充电宝整体采用布艺材质覆盖,看上去有种商务范的气息,交错的布艺外壳可以带来更好的握持手感。
充电宝的角落自带六角数显屏,蓝色数字部分可以精准显示当前充电宝的剩余电量。
而且数显屏自带快充指示灯,当充电宝在快充输入/输出时,数字旁边会亮起指示灯,提示充电宝处于快充状态,方便用户随时判断充电宝的工作状态。
充电宝的侧面是EGGTRONIC的品牌Logo,右侧为充电宝的电源按键。
充电宝自带2个USB-A输出接口以及1个USB-C双向充电接口,中间的USB-A内部为蓝色胶芯意为支持快速充电。
另一侧可以看到充电宝具体的参数信息。
型号:PB1X20F
额定容量:20000mAh 74Wh
USB-A1(黑色胶芯):5V2.4A
USB-A2(蓝色胶芯):5V3A、9V2A、12V1.5A
USB-C输入:5V3A15V2A20V1.5A
USB-C输出:5V3A9V3A12V3A15V3A20V2.25A
总输出:63W
制造商:深圳派立通科技有限公司
中国制造
除了灰色的布艺外观之外埃创力还同步推出了粉色的外观配色,为不同的用户提供多种选择。
3、体积重量
使用卡尺实测充电宝的长度约为175.14mm。
宽度约为100.04mm。
厚度约为16.01mm。
整体的厚度要比立着的一元硬币要低一些。
这个充电宝的净重约为453.7g。
由于整个充电宝采用扁平的设计所以单手握持会稍稍有点吃力,不过这样的设计放在包里还是不会太突兀的。
二、快充协议检测
使用POWER-Z KT002读取USB-C接口的快充协议,实测支持PD、PPS、Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+等快充协议。
读取USB-C接口的PDO报文,支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五个全固定电压档位,以及3.5-12V 3A一组PPS档位。
读取蓝色胶芯的USB-A接口的快充协议,支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP等快充协议。
在读取黑色胶芯的USB-A接口的快充协议之后发现USB-A仅支持Apple2.4A充电协议。
三、充电宝自充输入
充电宝配备的USB-C接口支持双向PD快速充电,不仅支持快充输出就算为充电宝自身补电也可以实现快充。使用PD充电器为充电宝充电,实测功率为20.52V 1.45A 29.78W。
小编还采集了充电宝自充全程的充电数据,连接充电器之后处于20V1.5A快充输入状态,2小时25分前功率、电压电流均处于稳定的输入状态,随后功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约3小时58分,最高功率为20.30V 1.46A 29.76W。
四、输出兼容性测试
1、USB-C
下面来看看充电宝的各个接口对于设备的实际充电情况如何,iPhone 12支持Apple2.4A/PD快充协议,使用USB-C为iPhone 12充电,功率为8.84V 2.53A 22.44W,成功握手PD快充。
iPad Pro仅支持USB PD快充协议,使用USB-C为iPad Pro充电,功率为14.91V 1.91A 28.54W,此时可以看到充电宝的数显界面亮起绿色指示灯,说明此时充电宝正在快充输出,用户可以很直观的判断出充电宝的工作状态。
Switch带有特殊的底座TV模式,需要15V3A PDO才可以正常工作,非常挑充电设备。使用USB-C为Switch底座供电,功率为15.06V 0.59A 8.99W,成功握手底座TV模式,底座正常对显示屏输出HDMI信号。
将USB-C充电的兼容性汇总成表,USB-C对于大部分设备充电均可以触发PD快充,只是为黑鲨3S、小米11、小米10 Pro以及红米K30 Pro充电时功率在13W左右。
从柱状图上看笔电的功率自然最高,功率在40W+,剩余其他设备的快充功率柱状图走向较为平缓,功率在11W-29W不等。
2、USB-A2(蓝色胶芯)
使用USB-A2为iPhone 12充电,功率为5.01V 2.36A 11.86W,成功握手Apple2.4A充电协议。
USB-A对苹果Apple2.4A、华为FCP、高通QC快充协议都可以提供很好的快充支持,暂未发现快充不兼容的情况。
整个柱状图中魅族的两款机型功率最高,已经超过了标称的18W最高功率。剩余其他设备的功率在11W-18W左右,最后面的两款机型由于不支持仅支持单快充协议所以功率在10W左右。
3、USB-A1(黑色胶芯)
使用USB-A1为iPad Air 2充电,功率为5.04V 2.45A 12.38W。
使用USB-A1为华为Mate40 Pro充电,功率为5.06V 2.01A 10.20W。
4、多口同时输出
使用USB-C为iPad Pro充电,功率为28.14W,同时使用USB-A1为手机充电,功率为9.07W,充电宝支持USB-C和USB-A1同时输出,功率分配为30W+5V2A。
使用2个USB-A接口同时为两台手机充电,功率分别为7.41W和6.57W,充电宝支持2个USB-A同时输出且共享5V3A充电。
使用USB-C为iPad Air 4充电,功率为30.91W,同时使用2个USB-A为两台手机充电功率分别为6.15W和9.03W。充电宝支持2个USB接口同时为三台设备充电,功率分配遵循30W+5V3A。
5、边充边放
通过USB-C为充电宝充电,功率为29.05W,同时使用USB-A1为手机充电,功率为9.05W,充电宝支持USB-C输入的同时USB-A1输出。
通过USB-C为充电宝充电,功率为29.05W,同时使用USB-A2为手机充电,功率为20.61W,充电宝支持USB-C输入的同时USB-A2输出且均处于快充状态。
最后通过USB-C为充电宝充电,功率为29.80W,同时使用2个USB接口为2台手机充电,实测充电宝支持USB-C输入的同时2个USB-A同时输出。
五、其他性能测试
1、输出效率测试
对充电宝的输出效率进行测试,首先让充电宝以5V2A档位进行输出,测试全程三大数据平台均保持稳定的输出状态,全程耗时约4小时39分。放出的能量约为46.6371Wh,所以充电宝在以5V2A档位输出时效率约为46.6371/74=63.02% 。
将输出功率提升至9V2A 18W,整个测试过程的表现和5V2A相同,输出非常稳定,全程耗时约2小时17分。放出的能量约为40.7333Wh,所以充电宝在以9V2A档位输出时效率约为40.7333/74=55.04% 。
最后以20V2.25A的快充档位对充电宝进行输出效率测试,充电宝在以20V2.25A档位持续输出进行到约30分47s时降至5V3A档位持续输出,全程耗时约2小时17分。
2、温升测试
下面来看看充电宝的内部对于温控的表现如何,测试条件为以20V2.25A快充档位持续输出半小时后进行温度采集,测试环境基于温度为25℃的恒温箱内进行。
1小时后采集到充电宝表面最高温度为76.2摄氏度。
翻转至另一面,充电宝表面最高温度为65.1摄氏度。
埃创力的这款充电宝在外观做工上采用了布艺外壳设计,不仅可以获得更好的握持手感而且颜值还很高,商务范十足。自带数显屏可以精准显示充电宝当前的剩余电量,此外还配备了快充指示灯,方便用户随时判断充电宝的工作状态。
充电宝内置20000mAh的电池容量,配备了1C2A共3个USB充电接口。性能上充电宝支持PD、PPS、Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+等快充协议,支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五个全固定电压档位,以及3.5-12V 3A一组PPS档位。
输入方面充电宝支持通过USB-C为自身进行快速充电,实测使用30W以上的大功率PD充电器为充电宝充电只需要3小时58分即可将自身的20000mAh电池充满。输出方面实测为大部分设备充电均可以触发快充,对QC、FCP、PD、Apple2.4A等快充协议都可以很好的支持,只是在为黑鲨3S、小米11、小米10 Pro以及红米K30 Pro充电时功率在13W这样。此外最高45W的输出功率在面对笔电时也可以轻松应对,并且还支持Switch的底座TV模式。
多口输出方面USB-C为单独一路快充设计,当USB-C在输出状态时,使用USB-A2输出时为快充状态,同时使用两个USB-A输出时则共享5V3A充电。而且充电宝还支持边充边放,在为充电宝充电的同时也可以使用充电宝为设备充电,同时进行效率更高。
20000mAh的电池容量可以提供长时间的续航支持,45W大功率快充可以兼顾大到笔电、小到蓝牙耳机的充电,兼顾全面使用十分方便。扁平的设计方便放进包里不会过于突兀,布艺的外壳材质也不会划伤设备,从整体来看,埃创力的这款45W充电宝表现不错。
