自GaN氮化镓快充市场爆发以来,MI小米已经陆续推出了65W55W33W三款氮化镓充电器,其中前两款分别是随同小米10 Pro/小米11手机一起发布的,而且55W氮化镓充电器还是小米11套装版的标配充电器,后面才单独拿出来开卖的。
而小米33W氮化镓充电器则是小米针对迷你充市场设计的一款产品,兼具小巧机身加强悍性能,故有“小钢炮”之称。三款氮化镓充电器针对用户对象各有不同,那具体有哪些不同呢?今天充电头网要给大家带来这三款充电器的拆解对比,嫌太长的小伙伴可以直接拉到最下面查看对比列表。
一、产品包装
小米33W氮化镓充电器的包装盒延续家族风格设计,正面可以看到MI logo、充电套装图、产品名称以及功率和接口标识,购买这款充电器还附带一条1米长CC线的。
小米55W氮化镓充电器包装盒设计非常简洁,正面印有充电器套装外观图以及MI logo,也是附带一条A to C线。
小米65W氮化镓充电器包装盒设计ID和小米33W氮化镓充电器的是一样的,另外虽只有充电器外观图,但实际上也附带有一条1米长CC线,支持最大100W快充。
二、充电器外观
小米33W氮化镓充电器为小方块造型,整机尺寸为34.26mm*30.33mm*30.28mm,腰身钢琴烤漆处理,固定国标插脚。
小米55W氮化镓充电器采用长方体造型,整机尺寸为52.44mm*42.19mm*28.54mm,腰身亮面,固定式国标插脚,且靠侧边设计。
小米65W氮化镓充电器采用长条方柱造型,整机尺寸为56.2mm*31mm*31mm,腰身亮面,固定式国标插脚。
小米33W氮化镓充电器输出顶面USB-C口靠侧边设计,白色胶芯。
小米55W氮化镓充电器采用魔改USB-A口,橘红色舌片,前端设有特殊触点以实现PD输出,正负极弹片加宽以便过大电流。
小米65W氮化镓充电器采用USB-C接口,白色胶芯,每一个侧面设有8根触点。
三、协议
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得小米33W氮化镓充电器支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、PD3.0、PPS快充协议。
此外还具备5V3A、9V3A、12V2.5A三组固定电压档位,以及5-11V3A一组PPS电压档位。
小米55W氮化镓充电器搭配原装数据线使用,测得支持Samsung 5V2A、DCP、QC2.0、QC3.0和PD3.0协议。
搭配原装线还可测得USB-A口具备5V3A、9V3A、15V3A、20V2.5A四组固定电压档位,此外还支持小米私有11V5A私有快充档位。
小米65W氮化镓充电器支持BC1.2、Apple2.4A、QC、AFC、FCP、PD3.0、PPS等协议。
此外具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五档固定电压档位,以及5-11V3A、5-20V3.2A两档PPS电压档位。
四、电源芯片
1、电源主控芯片
小米33W氮化镓充电器主控芯片采用PI INN3278。这是一颗内部集成氮化镓功率器件,同步整流控制器,反馈和恒功率特性的准谐振反激电源IC。其内部集成750V PowiGaN开关管,支持在密闭环境宽电压范围内输出55W功率。小米33W充电器降额使用,可降低发热。
小米55W氮化镓充电器PWM主控芯片采用安森美 NCP1342,高度集成的准谐振反激控制器,用于高性能的开关电源,内部集成X2电容放电,支持宽范围VCC供电和VCC过压保护,内置过热关断,支持完善的保护功能。
小米65W氮化镓充电器主控芯片采用TI德州仪器的UCC28780,其工作频率可达1MHz,远高于常见民用开关电源频率,同时符合日渐严格的能耗及效率标准,支持GaN功率管,内置多种保护功能。
2、氮化镓功率器件
小米33W氮化镓充电器主控芯片INN3278集成了氮化镓功率器件和同步整流控制器。
小米55W氮化镓充电器采用纳微NV6115 GaN功率器件,内置驱动器以及复杂的逻辑控制电路,170mΩ导阻,耐压650V,支持2MHz开关频率,采用5*6mm QFN封装,节省面积,得益于NV6115内置驱动器,无需外置驱动器,更加节省PCB空间。
小米65W氮化镓充电器采用了纳微NV6115和NV6117两颗氮化镓功率芯片,NV6117内置驱动器以及复杂的逻辑控制电路,170mΩ导阻和120mΩ导阻,耐压650V,支持2MHz开关频率,采用5*6mm QFN封装,节省面积。
3、同步整流控制器和整流管
小米33W氮化镓充电器同步整流管采用AOS万代AON6262E,耐压60V,DFN5*6封装。
小米55W氮化镓充电器次级同步整流控制器采用MPS芯源MP6908A,最高工作频率600KHz。
同步整流管为东芝TPH4R50ANH,100V耐压,导阻3.7mΩ,适合于DC-DC转换器,开关稳压器和马达驱动。
小米55W氮化镓充电器同步整流控制采用MPS芯源半导体MP6908。次级同步整流MOS管采用英飞凌 BSC0805LS,100V耐压,导阻7mΩ。
五、快充协议芯片
小米33W氮化镓充电器协议芯片采用赛普拉斯CYPD3175。这款芯片支持1A1C接口,支持QC4.0和其他快充协议,集成次级反馈和输出电流检测放大器,内置多重完善的系统级保护,内置32位MCU,内置时钟,支持3-24.5V宽泛的工作电压范围。
小米55W氮化镓充电器协议IC采用伟诠 WT6633P,支持USB PD3.0,支持高通QC4,QC4+和QC5。通过USB-IF认证,TID1070018。同时WT6633P还通过了高通QC5认证,认证号4789627043-2,高通QC4+认证,认证号4788566324-2。WT6633P内置8051内核,内置恒压恒流控制,片内集成输出电流传感,支持线损补偿,内置完善的保护功能。
小米65W氮化镓充电器快充协议芯片采用赛普拉斯CYPD3174,该芯片支持PD3.0包括PPS协议,支持QC4.0,苹果2.4A等其他快充协议;内置多重全面的保护功能,内置32位M0处理器,集成振荡器且无需外部时钟。
1、三款充电器均附带1米长数据线,外观方面则都延续小米家族充电器ID设计——白色亮面机身,输入端都配备固定式插脚,输出端33W和65W充电器配备USB-C接口,55W充电器配备USB-A接口,属于魔改氮化镓充电器,需要搭配原装6A数据线才能支持PD快充。
2、性能功方面,小米55W魔改氮化镓充电器作为小米11手机标配充电器,支持QC和PD快充协议,支持小米私有11V5A快充,搭配原装线使用还支持最大45W PD快充。另外两款充电器在兼容性方面就显得更广一些,除QC、PD快充协议外,还支持AFC、FCP、PPS快充协议,具备PPS电压档位。
3、最后,三款氮化镓充电器用料无疑也是相当不错的,芯片来自PI、安森美、德州仪器、东芝、英飞凌、纳微等业内知名厂家,电容来自艾华、丰宾、绿宝石和基美,用料做工可靠,可放心购买。由于三款充电器面向用户对象各不相同,至于选购哪一款,小伙伴们觉得是“小孩子才会选择按需购买”还是“大人我全都要”呢?
最后通过一张表格汇总小米33W、55W、65W三款氮化镓充电器主要区别,方便大家对比查看。
