快充时代各家手机厂商都有法宝,市面上有不下5种快充协议,其中华为&荣耀系列一直使用自己的海思FCP快充(9V2A),最近推出的年度旗舰Mate 9更是配备了5A大电流充电协议HUAWEI SuperCharge。得益于使用了Type-C接口,无需对接口大改即可提供高达5A的过电流能力,下面给大家带来Mate 9原装Type-C数据线的拆解。 拿到手的是简易包装,从外媒的开箱来看,华为Mate 9保时捷PD版标配的数据线是黑色的,普通版标配的数据线是白色的。 半透明塑胶圈包裹。 两头USB胶芯是紫色的,比较少见的颜色,不过OPPO的VOOC线、一加的DASH线都采用了另类的彩色胶芯,应该是为了方便用户辨别吧。 线材手感不是很柔软,但是也不硬,线身相对较粗。 这条线USB Type-A to C型。 套管位置两端都印了5A,特意注明这条线可以过5A大电流,也有玩家亲切的叫做“5A线”。 两头的手柄位置是磨砂面,便于插拔。A口这边的线身套管上有“H”标记,据说是代工厂的符号。 从USB头部看到里面几根镀金粗壮的接触点。 C口这头接触点,也是镀金的。 线全长约1米。 线径约3.63mm。 没有5A大电流的输出电源,找了JDB双口QC3.0充电器,最大3.5A,超出电源保护。 anker这款双口QC3.0,目前还在众筹中,最大输出可以3.9A。 先用华为自家的短线充Anker,Type-c输入,这款电源没有线补,移动电源又是吃电压的,之前测试充电,内阻大一点的线直接是1.2A左右充电,这根短线可以2.72A,电压5.0520V  几乎满速充电。 换华为mate9长线,一样的2.72A,电压 5.0658V,比短线降压还小。 方便的连接Type-c接口移动硬盘。 直接拆线,线材横截面,发现两根粗壮的二红线,几乎占了整根线的一半,应该是为了保证大电流通过。 两端剪断。 先拆Type-C头。 手柄位置的胶剪开,里面是钢套,这种结构类似苹果lightning的线材做法,在其他线材中较少见到。 另外一面,铆接的钢套,看起来很结实。 结构焊点的工艺非常高,不愧是大厂出品。 钢套焊接在Type-C接口头部两层结构。 拆掉钢套,里面是灌的硬胶,多一种加强结构,也是保护里面的PCB。 钢套都拆掉,整个乳白色的硬胶填满的。 头部镭雕有字230。 包有一圈铜箔。 破开套管,里面是屏蔽层铜箔在尾部绕了一圈。 钢套没啥磁吸。 清理掉硬胶,看到四根焊线,红色线的焊盘很大,几乎占了接近一半,GND也是很粗。 从另外一面看到红线是两根焊接在一起的。 PCB上面R1 R2两个电阻。 另外一面PCB细节,表面一层胶水。 Type-C插头部的钢套拆掉,里面是一块紫色的胶芯。 另外一面。 最头部还有不锈钢的弹片,起到插拔段落感,卡扣的作用。 侧面看到紫色板是一个套,侧面还有金属。 去掉以后是多跟弹针。 头部接触的地方是镀金的。 很厚实的针。 Type-C全部拆解部件。 接下来拆USB-A公头。 塑胶跟c头那结构一样的。 另外一面。 整个胶去掉,是标准的USB插。 侧面卡扣。 下面这块铁去掉,里面是灌胶,也是硬胶。 把铁皮部分取掉,紫色的里面四根很厚实的接触片,两边其实是两个组成的,比一般的USB接触面大了很多,几乎是双倍。 另外一面。 接触片细节,镀金粗壮。华为用USB 2.0线材规格实现5A大电流快充,这点引起了我们的关注;在咨询业内工程师得知,普通USB2.0数据线的接口镀金厚度为2u,而华为mate9数据线的镀金厚度高达32u,足足多了15倍,可见为了满足快充需求在用料上下了不少功夫。此外,线缆的线径也做了加粗,下面的深度拆解见分晓。 金黄色的接触片。 这边也是两根红线焊接在一起的。 灌胶全部清理掉。 另外一面看到尾部也是有铜箔包住,防拉线等。 接触片拉出来,很厚很宽。 USB全部拆解部件。 两端头部的拆解部件。 线材剥开, 里面是网状屏蔽层在缠绕防拉线。 铝箔纸屏蔽层。 四根防拉线,绿色、白色为信号线, 一股GND裸线,两根红色为电源线。 剥开头部。 全部是多根小股镀锡铜线组成的,其中通过电流的两根红色线缆的规格高达18AWG(号),相比普通的20AWG和22AWG厚实不少;这里AWG数值越小,线径越粗。 每股里面还有防拉线。 线材组成。 全部拆解部件 最后附上华为Mate 9这条5A Type-C线用于给热门快充手机和移动电源充电的兼容性测试表格: h11 h12 数据传输速率测试最大为42MB/S,属于USB2.0范畴。 h13 总结: (1)华为Mate9的SuperCharge 5A快充线并没有采用USB3.0规格,也没有采用类似VOOC的定制线缆,降低了用户选购快充配件的门槛; (2)华为5A线实测支持高通QC3.0、MTK PE,以及华为自家FCP快充,兼容性好; (3)市面上的Type-C线能否支持华为Mate9的快充,这点有待考证,等机器上市了实测揭晓。 最后这条线做工还是不错的,价格也很给力,当常规线用也不错。   相关阅读:
华为Mate9正式发布 搭载4.5V5A SuperCharge快充技术
