有时候我们需要将iPhone手机或者iPad平板电脑上显示的内容投射到大屏幕上,以带来更好的视觉体验,除了AirPlay之外有什么办法能够实现这项功能呢?答案是
lightning to HDMI转接线。
一、晒单
包装盒正面黑色背景,有产品的图案,可以看出:该转接线有三个插头。
英文标示产品名称:Lightning (to)HDTV Cable,标称线长2m。
包装盒背面红色背景,英文版的产品信息。
盒子侧面:标示了产品的特点,最大支持1080P HDTV,8声道音频,长度2米等。
盒子另一侧面标示了该转接线支持的苹果设备。
盒子顶部有一个挂耳,可以将盒子挂起来,方便展示。
从侧面打开包装盒,里面是用PE袋子装着的转接线。
Lightning to HDMI转接线本体,三个插头的手柄部分为黑色,线尾和线缆全部为红色。
转接线包括一个类似U盘的HDMI插头分出两根线,一根带USB-A插头,另一根带Lightning插头。
一分二的转换线。
其中的USB-A接口线长约1m,负责给转接线的元器件供电;Lightning接口线长约2m,负责传输视频信号。
Lightning插头特写,与普通的插头没什么两样,线尾的保护套与外壳一体成型,有比较好的弹性,可有效防止线缆在弯折处折断。
USB-A插头,负责给转接线供电,线尾的结构与Lightning一样。
HDMI转接器,类似一个大U盘。一个面在插头下方有一个方形的图案。
HDMI转接器另一面空白,线尾分出两根线缆。
HDMI插头,每个孔都有金属弹片。
侧面,有一条比较大的缝,应该是两个盖子合在一起而成。
线缆的直径:两根分线均约为3mm。
二、拆解
用撬棍插入HDMI转接器外壳的缝隙,很容易就能打开外壳。
两个半边外壳一个带个四条柱子,一个带有四个孔,靠它们坚固两半边外壳。里面有一片PCB,PCB正面一览。
PCB背面一览。
AM8617芯片,网上查找不到此芯片参数,估计是负责视频解码的CPU,旁边是一个27MHZ 的晶振。
这片标示:NANYA的芯片应该是南亚科技生产的内存芯片。
HDMI插头焊接质量不错。
转接器PCB背面一览。
标示:3233F的八脚芯片,同样查不到参数,请坛里大神指点。
一片打磨过的芯片。
几个标示S10BEC的芯片。
HDMI这一面的焊接质量也不错。
三、测试
测试设备:Lightning to HDMI转接线、iPad mini2及其充电器、康佳LD42R5300PDE 42英寸平板电视机。
通过转接线的USB-A插头给转接线供电,USB表显示电流为0.2331A。
转接线的Lightning插头插到iPad mini2上,显示的电流为0.7285A,也就是说给平板电脑充电的电流约为0.5A,达不到正常的2A左右的电流大小。
一个奇怪的现象,当电量55%的iPad mini2插上这根转接线,一旦供电,平板电脑的电量马上显示为100%!
接上转接线后,平板电脑的电瞬间变成100%,原因不详。
电视机后背有两个HDMI接口,将转接线插入到HDMI2接口。
两接口上的线有点挤。
将电视机的信号源切换到HDMI2上,无需设置,只要在平板电脑上确认信任该设备就可以在电视机上同步显示平板电脑屏幕上的内容。
试着播放一片电影,两个画面有一小点不同步。
由于电视机无点对点设置,图像没能满屏,但比原来的平板电脑显示的图像大多了,小“苹果”变成了大“苹果。
总结
通过转接线,无需任何设置和安装驱动程序,通过HDMI接口就可以将苹果设备的屏幕投射到戴尔大型的显示设备上,同步显示苹果设备屏幕上的内容,带来更佳的视觉体验效果,对于演示或讲解都能带来极大的方便。转接线比较长,可以远距离操作苹果设备。目前该转接线的价格比较高,期待能够降低售价,普及使用。
微信公众号搜索”chongdiantou001“加关注,掌握最新的充电数码配件消息【微信扫描下图可直接关注】。想要第一时间了解充电数码行业动态,请添加充电头网
个人微信号”chongdiantou2015“为好友,数百位业内人士等你结识!
