jdb小怪兽移动电源 一共三个版本:爱神版、福星版、好运版,这次入手的这枚好运版小怪兽移动电源 希望以后也给我带来好运~
开箱
卡通风格的外包装,让人不禁感觉到JDB从以前那个朴素的形象也开始转变了。
全家福:小怪兽充电宝、说明书、合格证、充电线。
体积还是十分小巧的。
移动电源正反面印刷有类似3D浮雕技术的卡通风格的图案,触摸有立体感 ,正面JDB LOGO 以及4颗LED电量指示灯。
反面图案。
图案特写~可以看出凹凸有质感。
靠近LED指示灯一侧开关,短按电量显示,长按开启手电。
另一侧靠近LOGO一侧 充电接口。
顶部应急手电,橘色的USB输出接口。
底部铭牌印有:详细产品信息、产地,输出、输入、5000毫安等一系列信息。
手电功能测试,应急够用了。
测试篇
输入5.4V1.9A,算是非快充移动电源里的平均水准吧。
输出空载电压5.16V。
1A负载电压为4.97V。
2A负载电压4.94V,没有线补但还是很坚挺。
EBD-USB 步进负载情况,
1A放电情况:由于移动电源本身没有标注多少能量,只标注了5000毫安,大致计算自身能量5000X3.7/1000=18.5 Wh,1A放电19.6Wh 效率105% (后续才知道容量超标了),继续下面测2A放电情况
2A放出18.07Wh 效率97% 。
拆解:
使用普通塑料翘片即可开启外壳。
内部为两节并联的聚合物电芯。
11.4wh,3.8v,约合3000mah,两块到了6000mah,这就是放电效率“爆表”的秘密,不过即使按真实容量计算效率也还是不错的。
电量指示灯位于PCB板背面。
正面
主控ip5306:
同步开关充放电
2.4A同步升压转换,2.1A同步开关充电;
升压效率高达96%;
充电效率高达97%;
内置电源路径管理,支持边充边放;
支持负载大电流线补功能;
充电
自适应充电电流调节,匹配所有适配器;
充电电压精度:±0.5%;
支持4.20/4.30/4.35/4.40V电池;
电量显示
支持4,3,2,1颗LED电量显示;
功能丰富
按键开机;
内置照明灯驱动;
自动检测手机插入和拨出;
低功耗
智能识别负载,自动进待机;
待机功耗小于100 μA;
BOM极简
功率MOS内置,单电感实现充放电
多重保护、高可靠性
输出过流,过压,短路保护;
输入过压,过充,过放,过流放电保护;
整机过温保护;
经典的dw01+8205组合。
3002f识别芯片
CW3002F具有USB端口类型模拟 ,F支持多种USB标准(
bc1.2,Apple, Samsung),适用于充电控制适用于移动设备主流市场,包括苹果的
iphone、iPad以及三星Galaxy家族的产品,具有自动检测功能,兼容BC1.2 DCP模式,兼容国标YD/T1591‐2009 D+D-短接模式,支持非BC1.2充电模式 ,支持Apple设备,支持三星设备,工作电压4.5V~5.5V,采用SOT-23-5无铅封装,可应用于充电宝,可应用于各种USB端口(主机或集线器),可应用于MID OTG端口,可应用于墙上适配器。
以ip5306作为主控 ,很全面的识别ic,全封闭电感,保护电路完善,不错的做工用料加上49包邮的价格对于主打可爱便携的白马王子还是相当给力的。
微信公众号搜索”chongdiantou001“加关注,掌握最新的充电数码配件消息【微信扫描下图可直接关注】。想要第一时间了解充电数码行业动态,请添加充电头网
个人微信号”chongdiantou2015“为好友,数百位业内人士等你结识!
