10月18日,锤子科技在万种瞩目的上海梅赛德斯奔驰文化中心召开发布会,满载“情怀”的锤子新旗舰M1/M1L终于与广大粉丝见面。骁龙821处理器、4GB内存、夏普高清屏等超高配置诚意十足,创新的One Step、Big Bang为用户带来了极大的便利。锤子M1/M1L分别内置了3050mAh/4080mAh容量的电池,配合QC3.0极速闪充,1小时即可充至95%。关于锤子手机的详细开箱测评,这里不再重复,充电头网接下就电粉比较关注的充电项目进行测试。
充电头网拿到的是锤子M1L,该机标配了4080mAh大容量电池,随机配送的充电器型号为CD901,输出支持3.6V-8V 3A/9V 2.67A/12V 2A,总功率24W远超QC3.0标称的18W。三星Note7爆炸事件发生之后,不少手机厂商通过升级固件的方法不同程度的降低了手机的充电功率。除了乐视以外,极少有手机厂商把手机充电功率做到24W的,锤子算是其中一个。
锤子M1L标配的QC3.0充电器和USB Type-C数据线。
充电器和数据线均带有凹槽设计,方便手持。
底部参数:
型号:CD901
输出参数:3.6V-8V 3A/9V 2.67A/12V 2A
制造商:天宝电子有限公司
QC3.0认证标志和MTK PE+2.0认证标志很显眼。
数据线Type-C端口。
工作状态会有微弱灯光亮起,很人性化。
以下实测锤子标配充电器CD901在5V、9V、12V三档电压下的输出能力。
5V模式下,空载电压4.95V,保护电压电流分别为5.36V3.1A,即最大功率16.6W;
9V模式下,空载电压8.97V,保护电压电流分别为9.31V2.8A,即最大功率26W;
12V模式下,空载电压1.96V,电呀电流在达到12.23V2A时,跌落至5V模式继续输出。
三种模式下,输出均带有电压线性补偿,这点对于维持高速充电至为重要。
在给电量为5%的锤子M1L充电时,充电功率为19.53W,与官方宣称的24W还是有一定的出入,可能原因是电池还没有完全唤醒。
使用锤子CD901给市面上其他快充手机充电时,惊喜的发现锤子CD901充电器不仅支持自家手机,对于其他支持QC3.0以及MTK PE+2.0快充的手机也能完美支持,可以媲美原装充电器。
不过对于市面上比较主流的几款QC2.0快充移动电源,锤子这款充电器并不能支持其快速充电,略显遗憾。
测试了充电器,接下来对手机进行充电测试。不得不说,4080mAh的电池还是非常耐用的,60%的电量观看网络视频一下午都没耗完,所以测试是在晚上进行的,充电器和手机发热都维持在正常水平。
关机熄屏状态下,全速充电时,电压电流分别在9V2A上下波动,最大充电功率在21W左右。
从充电百分比曲线来看,前46分钟为全速充电,之后电压电流缓慢下降,1小时54分后进入保养电池的涓流状态,约两小时左右充满。1小时电量达到85%,由于测量方法上的不同,与官方宣传有10%左右 的差距。
使用十二款常见的电源适配器测试对锤子M1L的充电功率,八款支持QC的充电均成功触发快充,可以看到在测试的几分钟内,电量上升了6%,快充的效果还是非常直观的,其中JDB这款七合一充电器在充电功率上一枝独秀,甚至超越原装,因此购买了锤子M1L这款手机的很有必要配上一个。
对于市面上的主流QC移动电源,小米10000mAh高配版无法供电,不知道是锤子的锅还是小米的锅。乐视LePUB-503T兼容性向来不太好,所以不支持也并不奇怪。其他几款充电功率就有高有低了,在选择时注意比较。
总体来说,锤子M1L在充电方面还是有不少惊喜的,比如手机最大充电功率可达24W,充电器支持MTK PE+2.0快充协议,不过在兼容性方面能完善下就更好了。
