一、开箱
▼白色的包装,正面印着移动电源的外观,左上角有倍斯特的LOGO,容量10000mAh,型号是BST-0137DT。
▼包装盒背面下方是微信二维码、防伪和移动电源的参数。
▼产品名称:倍斯特 良芯 充电宝
型号:BST-0137DT
电芯容量:3.7/9900-10000mAh(这个标注好良心啊,居然不是按照理论设计最大容量标注)
额定能量:37Wh
额定容量:6300mAh(5V TYP 2A)
输入1:Micro DC 5V-2A(支持DC 9V-2A)
输入2:
Type-c DC 5V-2A(支持DC 9V-2A)
输入1+输入2=DC 5V 3A(MAX)
输出1:DC 5V-2.4A(Max)
输出2:DC 5V-2.1A 9V-2A 12V-1.5A
▼顶部的封口是易拉形式的。
▼打开之后,里面还有一层白色的纸盒子,再里面才是移动电源主体。
▼打开之后,移动电源、micro USB短线、说明书。
▼说明书正面有参数、配件清单、操作说明、注意事项等。
▼背面是保修卡、保修条例、重要事项、危险物质表等。
二、外观
▼micro USB接口的短线一根。
▼移动电源正面,右下角说是水立方的设计,大体看上去,还是挺像的。
▼右侧有一个按键,也是唯一一个按键。
▼底部参数。
▼顶部是四个接口,从左到右一次为输出1、输入2(Type-C)、输入1(Micro USB)、输出2。
▼仔细看下触点。
▼快充口触点,都还可以,插拔顺畅,略紧一点。
▼正面左上角有四个指示灯,分别代表25%的电量。
▼仔细看下正面右下角的水立方设计,还是双线的,略显精致。
三、测试
▼惯例先上测试表格。
▼华为Mate9用户最为关心的,倍斯特格兰木快充版居然支持华为Mate9快充,9.13V,1.85A,16.8905W速度不错。要知道这款移动电源售价仅69RMB,恐怕是市面上性价比最高的华为快充移动电源了。
▼输出口1空载5.1664V。
▼输出口1做5V步进电流测试。
▼最大输出5.05V 3.3A 16.7W,没有线补,但是电压波动,并没有降到5V以下。
▼输出口2空载5.1666V。
▼输出口2的5V步进电流测试,最大输出5.14V 3.1A 15.9W,同样没有线补,但是电压略高于输出口1。
▼输出口2触发9V空载8.699V。
▼触发9V,做步进电流测试,指示灯最下面一颗灯变成蓝色,应该是快充指示灯。
▼最大输出9.03V 2.2A 19.9W,没有线补,电压波动,电压高于9V。
▼输出口2触发12V空载12.069V。
▼触发12V,同样的最下面一颗LED变成蓝色,我以为会有两颗变成蓝色呢。
▼最大输出12.19V 1.6A 19.5W,没有线补,电压波动,电压均高于12V。
▼双口同时输出,电压均为5V,同时最大输出电流约为3.3A左右。
▼Micro USB接口支持快充,9.0130V 1.6511A,大约15W左右。
▼Type-C接口同样支持快充,9.0663V 1.7430,大约16W。
▼双口同时输出,大约5V 3A,15W输入功率,和单口快充功率差不多,但是实测,双口5V充电比单口快充充电速度快一点。
▼Micro USB接口5V单口普通充电,功率大约10W。
▼Type-C接口5V单口普通充电,功率大约10W。
▼给
魅族MX5充电。
▼给
小米移动电源2充电,触发QC快充。
▼给小米10400充电,正确识别,但是由于移动电源电量较满,所以电流略低。
▼给一加3充电。
▼给ipad air2充电,正确识别苹果设备,充电模式苹果2.4A。
▼输出口1貌似就不识别苹果设备了,各种插,快插、慢插都不识别。
▼5V 2.1A放电,放出32.45Wh,转换率高达87.70%,均压5.12V,移动电源整体一点都不热,仅有个别位置温温的。
▼9V 2A放电,放出31.03Wh,转换率83.87%,均压9.10V,移动电源上部PCB位置发热明显,微烫,电芯位置温热。
▼12V 1.5A放电,放出30.69Wh,转换率82.95%,均压12.05V,移动电源上部PCB部分发热明显,微烫,电芯位置微热。
▼充电曲线图,耗时大约3h34分钟左右,充电功率在16W左右波动,移动电源上部PCB部分微烫,电芯部分微微有一点感觉。
四、总结
1、这款移动电源整体白色的外观,正面右下角有水立方的设计,左上角四个LED指示灯,最下面一个还是双色指示灯,显示电量的同时还可以显示是否快充输入或输出,还是挺好看的;
2、电源支持双输入、双输出,输出口2支持
FCP、QC、PE快充,双口同时输出5V,快充输入大约15W左右,如果没有快充充电器,双口同时充电总功率也在15W左右,很不错的非快充充电解决方案,并且实际使用感觉比单口快充充电速度快;
3、移动电源转换率都在80%以上,5V 2A的转换率更是高达87%,达到标称,12V输出的情况下,转换率依然在82%左右。
微信公众号搜索”chongdiantou001“加关注,掌握最新的充电数码配件消息【微信扫描下图可直接关注】。想要第一时间了解充电数码行业动态,请添加充电头网
个人微信号”chongdiantou2015“为好友,数百位业内人士等你结识!
