前言:11月21日苹果在中国官网的服务支持页面(support.apple.com/zh-cn)更新了关于iphone 6s意外关机问题的计划书,宣布将为部分iPhone 6s用户免费更换电池,充电头网编辑lililee自用的iPhone 6s手机属于计划批次内,于是前往位于深圳益田假日广场的Apple Store申请更换电池服务。
关于此次免费更换电池的6s批次可以参考科技美学制作的这张图,查询自己的系列号即可:
小编本人的序列号截图:
小编的发票照片:
除了生产批次符合要求外,至少保留了6s的外包装盒,发票不在可以出示其照片,没有保修卡也可以拿着盒子让苹果员工判断资格。同时你的设备不能有碎屏等影响更换电池的故障,有些人把边框都摔变形了,要先解决碎屏等问题才能享受免费更换电池。再就是更换电池并不是当场维修,所以很有可能苹果会在维修前先将手机刷成调试ROM测试设备并回收数据,所以苹果要求关闭查找iphone功能,此功能会在设备恢复后要求输入Apple ID,否则无法激活,如果你忘记密码无法关闭,也要在找回Apple ID及密码后才能享受免费更换电池服务。
接下来就是选择售后渠道,在官网选择[点击这里],通过Apple ID登陆后选择就近店铺并预约时间,预约成功后会有上图这样的页面。预约时要求填写身份证及姓名,请务必填写实际到店的人的信息,否则预约无效。预约成功后要在制预约时间前5分钟到达,需要携带身份证。
这篇文章基于亲身体验,希望可以帮助到使用6s的电粉们。我的机器是国行6s,刚好符合15年9月批次,但是其实并没有遇到明显的突然关机情况,同时期一起购买的朋友反应他的6s在80%的情况会突然关机,而且发生频率是可感知的。
在苹果员工的指引下完成预约登记,然后在天才吧区域前等待工程师叫名字。
处理过程不允许拍照,苹果售后工程师使用iPad配合内部APP完成资格验证,告知因为免费更换服务刚发布,店铺库存的6s电池已经无货,在确定符合更换条件后留下了电话及邮件,收到邮件通知后下次不需要再次预约即可到店更换电池。
苹果工程师会在售后APP内填写故障原因及设备外观的说明,然后申请电池,所以缺盒子缺保卡的电粉们如果可以过工程师这一关就好了,旗舰店的员工态度会比较好。
顺利的情况下手机会被收回更换电池,维修时间不少于4小时。不顺利的情况就是电池没货,确定符合资格之后也要等到货才能再来更换,没有预约的电粉们可以稍等一段时间,等电池备货充足再来更换。
附上维修记录副本:
已经换过淘宝电池的话还能参与免费更换吗
