新品
事件
创业
数据
充电器
数据线
无线充
充电宝
车充
扩展坞
插线板
电池
其它
手机
充电器
无线充
充电宝
车载充
数据线
产品
功率器件
展会
淘宝店
Amazon
KM002C
KM002C (English)
KM001C
MF001
注册
登录
产品
功率器件
展会
虽千万人吾往矣 史上最美智能车充ZUS体验评测
hypoo
2016-12-04
前言:中国已进入车轮上的社会,据说汽车产业为我天朝的GDP献率已达到了1/6。相信不少有车一族买过不止一个车充吧?说到车充脑海中浮现出的基本都是圆滚滚的造型,个个模样都长得差不多,没啥个性可言。那么在众多的车充产品中,ZUS智能车充绝对会让你眼前一亮,它有什么特别之处呢?下面给大家带来这款ZUS车充的全面评测。
一,开箱
打开充电头网编辑部寄来的包裹,大小相宜的硬质包装完好无损。
透明上盖,ZUS就是车充的名字,不是品牌。左上角印着2个小图标,是在昭示它斩获德国IF、红点双项设计奖的荣耀身份。IF、红点奖是艺术设计界的奥斯卡,意味着得到了国际最高评价机构的认可,每年这些奖项的入围者多为奔驰、宝马、索尼等一些成名大咖及创新品牌。
不得不说,ZUS的包装也是十分的精美,简约透明。
包装盒背面也全都是英文,它的主要销售市场是在国外,此前也在国外知名众筹平台Kickstarter上斩获佳绩。
包装确实是干净利落。
盒子底部有一个封口签,产品通过了CE、RoHS、FC等国际认证。旁边一小串英文的意思为:加州
nonda(能塔)研发、中国组装。
包装盒侧面是
nonda的logo。
掀开透明上盖,ZUS安静的躺在盒子里。
车充被3个透明塑料卡子牢牢地卡在内盒纸托上。
费了好大的劲才能拔出卡子。
车充与盒子内部纸托接触部位还有一点类似双面胶,但又没那么黏,协同固定。哑光纸托上还模压有斜纹装饰,显得十分儒雅精致。
内盒纸托可以掀起,背面折叠起的隔层里安放着说明书,盒底有一个条码和一个小贴纸。
二、产品说明书
ZUS产品说明书是一个折叠的彩页,为了能够让大家更详尽的了解这款产品,我把它扫描了下来:
多国语言版本的说明书,所以页数显得有点多,实质内容并不多,因为大部分操作是通过APP实现的。
三、产品外观展示
ZUS车充的造型风格有别于一般车充土肥圆的造型,被设计得十分硬朗,棱角分明。精细磨砂表面,手感细腻柔润又不过于光滑。更有特点的是它的电源触头部分不同于普通车充锃亮的镍色电镀,而跟外壳一样也是黑色的,整体色调更加协调统一,沉稳大气,不花哨。
ZUS车充背面暗色丝印,需要迎着光才能看清楚,灰常低调内敛。
输入电压范围DC12-24V,大车小车都适用,双USB口输出,总输出电流最大4.8A。
镜面模铸的Q字是
nonda的标识,中文名称为能塔智能。
圆锥形正极金属触头显得异常犀利,侧面长条形负极触头经过了细致的倒角处理,正负极触头表面均经过了钛涂层处理,可以更好地抵御腐蚀防止氧化,泛着冷峻暗黑的金属光泽,实在是别具一格。
ZUS车充的造型看起来有点像小提琴的琴箱,既有圆润柔美的曲线,又有犀利的棱角切割,阳刚与阴柔并存,刚柔相济是这样的完美和谐。德国IF、红点奖的至高荣耀是多少设计师的终极梦想,ZUS能得此殊荣绝非浪得虚名,真乃实至名归。
据称ZUS的外壳采用了德国拜耳最高等级的耐火材质打造,插头触点进行了钛涂层处理,耐高温能力达到100摄氏度,ZUS是目前市场上唯一符合美国军方MIL-STD-810G标准的车充。
无论从哪个角度仔细观看ZUS都几近完美,漂亮的实在不像话。
害的俺忍不住多浪费了不少快门。
下面看看ZUS的三围尺寸:
仅重30g不到,也很轻便。
正极触头不吸磁,负极吸磁,USB输出插口不吸磁。
正极触头用拇指很容易按下下去,弹力适中。负极触头弹力较硬,需要用力才能按下,加上较长的长度,可以保证与点烟器插座内壁接触的紧密,避免在震动颠簸中滑落松脱。
金属钛一般多用在航空、航天等尖端应用领域,高级摄影器材等也有镀钛的先例,不过还真不了解黝黑的钛涂层的导电能力如何,下面就实测一下。
万用表短鳄鱼夹线短路电阻是0.4Ω,ZUS车充两个负极触头之间的电阻为0.6Ω,实测与一只不锈钢镊子的阻值相当。
如果换上万用表的原装表笔,阻值为0.7Ω,加入一根短鳄鱼夹线则阻值为0.9Ω,说明这根短鳄鱼夹线的阻值为0.2Ω,与刚才测试过的不锈钢镊子和ZUS车充两个负极触头的阻值相当,这个结果是可以接受的。另外很多车充的两个负极触头其实只有一个连接在车充内部电路,另一个是空置的。无疑两个负极触头都与车充内部相连才能更好的降低线阻。 再来说说ZUS车充的另一个小特色:双面盲插USB插座。 USB是有史以来设计最成功的接口,也是最被诟病最多的接口。最大的槽点就是需要区分正反插,总有50%的姿势是错误滴。我们来看看ZUS的设计,见过双面插USB-A公头,双面插USB-A母座对俺来说还是头一次:
镀金触点。
话不多说,跟普通插座比较一下就明白了:
俺又画了个对比示意图,实在是太聪明的设计,尤其是前端的三角尖舌、渐变楔形绝对是神来之笔,就算你闭着眼睛盲插也不会插错,并且很顺畅,绝无被胶舌顶住而插不进的状况。实际试充,ZUS给一个手机和一个iPad充满电,全程车充的温度确实不高,仅微温而已,USB插座、插头部位也都没有高温出现,说明接触电阻很小,插得也很紧,不像俺手头的一只MFI双面插数据线,还是铝合金手柄头的呢,充iPad的时候很烫手,并且插不紧,极易滑脱。ZUS的双面USB插座是完全值得信赖滴。
四、性能测试
ZUS的白色LED氛围灯很好看,
认真感受一下电源的开启和关闭的效果,由于拍照需要有较强的环境照明和高反光率的白色背景,如果是黑暗的环境下这个氛围灯的效果将会更明显。每个USB座的下沿有一个白色的小亮条,内部是用了质地均匀材质上佳的导光板才会如此的精致漂亮。不少指示灯都是很随意的丢个草帽型LED在USB座里面,有个亮而已,看多了恶俗的蓝色LED后会顿觉ZUS的一股清新之气扑面而来,
另外的3个小圆点是蓝牙指示灯,未联机时闪烁,联机后常亮,没有亮起时是几个不起眼小凸起而已,原以为仅是个装饰呢。
静态,电流0.04A,接近0.5W的功耗(其中还包括这个点烟器一分二插座的指示灯功耗),所以并不会加剧电瓶的负担。
2个USB输出口的空载电压均是5.27V。
5Ω负载:
轻度负载下电压略高于 2.5Ω负载:
妹有线补,负载增大时电压会跌落较多,造成输出功率的降低。 最大输出功率:
2只USB口最大输出电流相同,左输出接口电压略高一点点。单口最大输出电流都达到了5.59A,标称2.4A,2口共享4.8A,实测远远大于标称值。在测得最大电流输出后ZUS车充会启动过流保护,切断输出,看来保护措施还是很完善、灵敏的。ZUS车充的最大输出功率约在25W左右,点烟器的额定电流为10A、120W,所以正常使用并不会烧保险,并且车充内部有着比较完善的保护措施。
三星note3,接近全速,原厂充电器的最好成绩是1.79A,ZUS的电压略低一点。
右口充电,相差无几。
充iPad mini 3,满速。
2口几乎相同。 双口同时输出:在给iPad mini 3充电的同时再插入一只负载电阻,
读数波动微乎其微,说明ZUS的总体输出功率还是很充足的。
五、APP寻车定位功能测试
我们会遇到各种找不到自己爱车停在哪里了的尴尬状况,ZUS配套的APP可以帮助你缓解这一状况,安卓、iOS均有客户端适配。以下为APP启动页的一些功能介绍:
还有额外的其它有趣功能:分享帐号、行车日志等。
使用方法:
第一次使用需要登陆,facebook被我朝屏蔽不能使用,使用扣扣邮箱账号直接登陆成功,输入的密码是自己设定的ZUS密码,非扣扣密码,当然如果你愿意使用同一个密码也没问题,然后马上你会收到一封英文邮件,感谢注册之类的,不需要激活,还有可以在你忘记密码的时候找回。APP密码会自动保存,下次不再需要,自动登录。
进入APP后会提示您打开设备的GPS、蓝牙,然后会跟车充自动连接成功,ZUS蓝牙指示灯常亮不再闪烁,表示已联机,并不需要你手动搜索、配对等繁琐的操作,很赞。 下面是工作原理介绍:
看到这里估计您也能明白个大概了,ZUS是在您停车熄火后用蓝牙发送给手机一个指令,手机记录下当时的停车位置GPS信息并存储,车充断电也没事,在车充断电之前就已经开始定好位了,您该干嘛干嘛去,回来的时候打开APP找车,APP会调出之前记忆的位置,并计算距离、方向,提示您找到爱车。还有一个地图模式,可以直观的看到停车的位置,二者相结合可以更快更精准。
罗盘指示停车距离、方向,以及停车时间。
还可以切换到地图模式。
灰色圆圈就是停车位置,蓝色圆圈就是你自己的位置,如果是人生地不熟的陌生地方,按罗盘模式的方向提示就可以了。
车充本身实际并不具备GPS定位功能,它实际上是在使用您自己的手机来定位。当然GPS在实际使用中会受到一些限制,比如信号不好或地下停车场之类的地方根本收不到信号,这时ZUS还有一个辅助功能,可以调用摄像头拍照,来记录下停车场周边环境参照物以便于您找寻。
ZUS还能够显示停车时间,设置定时功能,便于计费。
参数设置:
汽车蓄电池电压显示,便于掌握电量状况。它可以记录过去7天、30天甚至3个月的电压曲线,对电瓶的工况状态有个整体判断把控。
可以绘制电压曲线柱状图,由于测试使用的是稳压电源,所以看不出起伏高低,如果是实际使用柱状图会显示出蓄电池的电压高低变化,非常直观。
电压过高、过低都会发出提醒。
上图是安卓版ZUS APP,缺点是英文界面,它跟妹子一样有点嫌贫爱富,安卓版的APP不支持中文界面,有点不近情理。不过也不难理解,跟苹果版对照一下就基本搞明白了。
五、最后总结
ZUS 智能车充工业设计优秀,物料奢华,造型独特,特色鲜明,可以支持主流常见的智能设备满速充电,输出功率强劲。缺乏对QuickCharge这类快充技术的支持以及中文版安卓APP,希望后续能得以升级。它的定位功能才是最好玩的地方,对有车一族很有帮助,APP界面设计简洁大气、功能排布合理。
开个小脑洞:如果能给车充装上独立的GPS或北斗芯片就是国家间谍凌凌漆滴秘密武器了......你的车停在天涯海角也能够找得到它,不过同样的前提是要有卫星信号......
ZUS车充一年前的众筹价为49美元,24K镀金版为499美元,开千万豪车的中东土豪一定不会嫌贵!现在X宝上可以不到¥200块即可入手,虽比普通车充还是贵了一点,但为了颜值,多付出一点金钱也是值得的,有钱难买心头爱么,跟追妹子一样,漂亮的多花点代价也是值得。作为世界工厂的中国深圳,很多电子产品还仅停留在能用的基本层次上,随便恁个壳子一装就行了,毫无工业设计可言,要么就是干脆拿来主义,哪个好看抄哪个了,材料工艺更是不行,像ZUS这样真正的中国质造是令人尊敬的,给国货争气!
微信公众号
搜索”chongdiantou001“加关注,掌握最新的充电数码配件消息【微信扫描下图可直接关注】。想要第一时间了解充电数码行业动态,请添加充电头网
个人微信号
”chongdiantou2015“为好友,数百位业内人士等你结识!
ZUS
0
发送
拆解报告:Ninebot九号210W电动自行车新国标锂电池充电器DZL483004
拆解报告:Ninebot九号1080W电动自行车新国标充电器DZL483005
拆解报告:Ninebot九号160W电动自行车新国标锂电池充电器DZLS4830-02
拆解报告:软银Pepper智能人形机器人228.8W充电器ADP235CR
视频拆解:ECOFLOW正浩RAPID 65W 2C1A氮化镓充电器
