前言:今年是美国视频游戏制作及发行公司-暴雪(Blizzard)成立25周年,最近媒体纷纷报道暴雪公司给员工发放了周年纪念品-一块从华硕定制的10050mAh快充移动电源以及一条多合一的数据线。数据线看起来有点山寨,不过那款移动电源是华硕于2015年中旬发布的旗下首款QC2.0快充移动电源-ZenPower Pro,型号为ABTU010,下面为大家带来这款移动电源的评测。 华硕于2014年开始推出ZenPower系列移动电源,以充电温度低,效率高闻名,2015年则在QC移动电源热潮下终于推出了单向快充输出的ZenPower Pro,电池容量是10050mAh,电芯为3节三洋3350mAh 18650,输入依然是5V2,输出5.1V2A/9V2A/12V1.5A,支持高通QC2.0快充协议。 一、开箱 ZenPower Pro的包装与之前的ZenPower风格相同,正面印有高清彩图以及产品卖点-名片大小、大容量、双输出、支持手电筒功能以及快充输出。 背面印有产品条形码,这款移动电源当时是在台湾首发。 打开包装,移动电源顶部面板贴有“ASUS Zenpower”贴纸,数据线和说明书被放置在一侧。 全部附件:说明书,一根充电线。 配送的充电线,有ASUS的logo。 ZenPower Pro正面印有华硕的logo。 另外一面没有任何印刷,铭牌位于底部面板,虽然边缘也有圆角过度,但是侧面接近圆角矩形,与小米10000mAh那种半圆形侧边的手机还是不同的。 顶部输出面板:一个普通5V输出口、一个QC输出口,但是没有印刷标记,此外还有MicroUSB输入口、4颗LED电量指示灯、手电筒以及电源键。 底部为铭牌,印有详细的规格参数,台湾版的快充移动电源会标注5V/9V/12V下的放电容量,大陆的移动电源通常只会标注5V放电能量。 边角没有做倒角处理。 手电筒。 开机按键。 两个输出口。 重量226g。 普通版的ZenPower净重211g。 两代移动电源对比,ZenPower Pro高了一点。 底部铭牌样式也有差别。 三个版本,台湾版ZenPower Pro,内地版Zen Power 10050,,台湾版ZenPower 9600。 输出口对比。 厚度看起来一样。 底部。 正面对比。 底部。 侧面。 顶部输出,风格几乎一样。 开机电量灯。 手机级别的手电功能。 跟Anker QC2.0移动电源对比. 华硕还是长了一点。 厚度一样。 二、性能简测 三星线补头,5.47V 1.81A。 5V 2A负载。 5V最大输出2.41A。 12V最大1.5A。 9V最大输出2.16A。 三、拆解 这种直筒接口的移动电源还是比较容易能做到无损拆解的。 面板取掉直接拉出来。 底部盖板可以不动。 线路板部分是胶壳保护的,三节红色三洋大红袍3350mAh 18650电池。 外壳是铣槽式的,可以做到表面平整。 双层板设计。 全部拆开。 电池与PCB。 另外一面。 PCB特写。 PCB另外一面。 双板的,另外一块板。 两外一面。 芯片组细节。 299ma识别。 手电的灯珠。 USB座子磁铁可以吸住。 放电测试如下: 华硕zenpower Pro 10050在5V2A下放出6430mAh,31.96Wh,效率88.78%。 华硕zenpower Pro 10050在12V1.5A下放出2289mAh,27.95Wh,按照电池容量标称36Wh,效率77.63%。 华硕zenpower Pro 10050在9V2A下放出3258mAh,29.42W,效率81.72%。 测试输出充Anker 10050,达到9V 1.92A。 同时充Anker10050+钢7, 9V 1.94A+4.89V 1.89A, 很强大的输出能力。
