前言:说到公牛品牌,众所周知的产品就数插线板了,可以说公牛的插线板在大江南北的市场占绝大多数的份额。数码时代,公牛也推出了旗下的数码配件产品-速充配件系列。 今天介绍的这款公牛品牌的通过MFi认证的lightning+micro二合一数据线-公牛抗折断数据线(J810),一根线就能解决安卓、苹果设备的充电问题。既耐用,又方便,实在是居家旅行,喂饱苹果安卓的必备良品。 一、开箱 白盒包装,体积不大,彩印公牛logo在中间,右上角印了速充配件,属于配件系列的产品。 背面生产商,防伪标等,比较注目的苹果MFi认证的信息,信心保证。 侧面英文详细说明了“MFi”所代表的意义和作用,如果能配上中文翻译就更好了。 打开盒子顶部,里面是一条白色线。 一个说明书 一根二合一的白色MFi线。 绕圈卷好装入纸盒的。 可以看到有一个纸圈固定线材,一端是USB-A口, 另一端是二合一的micro转lightning。 两头都可以吸磁。 其实就是一个lightning转换头,跟MicroUSB接口在一起,不会丢失,两个头部贴有透明保护膜。 总长度约102cm,达到标称规格。 带皮线径3.36mm。 新品的插头手柄处是有塑料保护膜覆盖的,使用时建议撕掉。 需要用MicroUSB接口的时候直接拔掉头部,一体的连接不容易丢失lightning头。 三个头部,USB-A lightning直接看到有镀金触片,USB-A端一面印有BULL的公牛logo。这个角度还可以看到J810延续了公牛数据线前作上的“公牛翘弧”设计,利于插拔。 lightning头尾部是micro母座,两个头部体积接近。 lightning的母座接口。 二、测试 用测试仪测试Lightning转接头,显示原装C48端子,得分100。 充iPhone 7 Plus 1.70A。 用来充CHOETECH的移动电源,lightning输入 2.267A  5.26V。 拔掉lightning,用micro充电,这个移动电源有micro+lightning两个输入充电口,QC模式 9.27V 1.48A。 micro口 充乐视QC2.0移动电源, 12V1.3A。 比较旧款的小米10000mAh移动电源 5.27V 2.09A。 三、拆解 把两端直接剪断。 线材横截面 三股粗的铜芯,红色比较粗,白色绿色较细,应该是D+ D-数据功能,有两个屏蔽层。 先拆开lightning这头,剪开外壳,里面是灌胶。 移除外壳,整个灌胶的头部,看起来两个头部的连接器跟灌胶是一体注塑的。 灌胶移除,里面两截的钢套。 这里可以明显看到连接器跟灌胶是一体的,这样做比较耐折。 lightning一面。 lightning头另外一面,两面各有四个整齐的点焊,这面是铆接的。 看一下micro母座,是金属壳的,里面5个触片。 铆接的钢套剪开,里面是软灌胶。 移除钢套。 micro座子的钢套也移除,是PCB链接lightning头部的,四根焊线。 另外一面PCB上面是芯片组,看阵列目测是MFi的,芯片上覆盖了胶水,没法看清里面的芯片印字。 用刀片挂掉芯片胶水,用力大了,芯片表面有点损伤,但是印字可以清晰看到,确认识MFi认证。 换一个角度,看到三个芯片是闪亮的表面。 micro头也要拆掉也是一体的灌胶,外面是硬质套管,四根线焊接在PCB上面。 另外一面可以看到编织的屏蔽层接在外壳上起到GND的角色。 lightning,micro二合一这两个头部全部拆解部件。 USB-A这头也要拆掉。 工艺跟另外一头是一样的,拆除金属套,里面是PCB,四个镀金接触点。 编织屏蔽层焊接在外壳上,跟V-是焊接在一起的。 lightning,micro,USB-A,三个头部全部拆掉后的部件。 线材部分,表皮破开,里面是编织的镀锡屏蔽层。 在里面是一层锡箔纸屏蔽。 防拉线,多股组成的三根镀锡裸线,绿色红色白色三根线。 全部线芯是有多股细小的镀锡铜芯组成,红色最粗。 线材组成部分。 线材组成,开线后的铜芯组成。 全部拆解后的部件。
 总结
公牛抗折断数据线(J810)线材表皮感觉比苹果原装的耐用结实,耐折程度高于苹果线。二合一来说做工不错,降压控制得不错,一般充电不管lightning还是micro都可以达到满速。
