USB PD快速充电标准已发展至PD3.0版本,最大支持20V5A 100W快充输出,可满足主流笔记本使用。但对于一些高性能笔记本,如游戏本、工作站来说,PD3.0版本的100W性能需求仍显得力不从心,他们都配备了200W以上的大砖头电源适配器,重而且体积巨大携带十分困难。
2021年5月USB-IF协会发布了最新的USB PD3.1快充标准,PD快充输出最高电压从现有的20V升至48V,最大输出功率提升至240W,功率可支撑高性能笔记本使用。但PD3.1标准比较超前,基于更高电压提升功率,目前笔记本仍以20V电力供应进行设计,并不兼容48V输入。
有部分厂商开始将氮化镓功率器件应用在超大功率的笔记本充电器上,让笔记本充电器体积与重量迅速下降,小型便携化。但这些超大功率充电器并不支持USB-C、USB-A等快充,空有一身本领无法发挥。
近日,著名充电器品牌SlimQ推出240W氮化镓笔记本充电器,采用纳微氮化镓技术制作,通过两颗纳微NV6117氮化镓芯片让小体积内颗输出240W功率,满足高性能笔记本的需求。并且,SlimQ推出240W氮化镓笔记本充电器,加入了常规数码设备的支持,输出接口采用DC + USB-C的组合方式,兼容市面上主流PD设备,让超大功率充电器也能发挥出最大价值。
概述
SlimQ 240W氮化镓笔记本充电器灰黑色设计,两侧加入了布艺材质,再配以显眼的橘色商标作为点缀,与死沉的传统笔记本大黑砖有着明显区别。内部采用了2颗纳微6117氮化镓芯片,最大输出功率高达240W,创新性的DC + USB-C接口兼顾了大部分数码产品使用。接口方面,输入采用可拆卸的梅花三芯线缆,笔记本用户可以避免壳体手麻感。
240W笔记本充电器
大功率输出的DC接口为常见的的5.5*2.5输出口,通过线缆+转接头进行多种搭配,适应不同笔记本使用,最大输出功率20V12A 240W,这个功率已经可以满足市面上大部分笔记本功率需求。
通用的DC转接头
5.5 DC线缆可搭配7.4x5.0、4.5x3.0、6.0x3.7、5.5x1.7、6.3x3.0、方口、DC转C口等转接头来支持不同设备使用,可支持惠普、戴尔、联想、华硕、宏碁、东芝、雷蛇等市面上主流的笔记本使用。
接口性能
除通用的DC输出口外,它还带有两个USB-C快充输出口,基于USB PD快速充电标准开发。USB-C接口可达100W PD快充输出,带有PPS电压子集,并支持QC3.0、QC2.0、QC4+、AFC、FCP、SCP、PE等市面上常见的快充协议。
三围尺寸
SlimQ 240W氮化镓笔记本充电器采用了两颗高频高效的纳微6117氮化镓,让240W超大功率浓缩进娇小的身躯内,投影面积与iPhone12 mini手机差不多大小。实测三围尺寸分别是127mm X 63.2mm X 33mm,重量350g。按照其额定输出功率240W计算,功率密度达到0.9W/cm³,而传统大黑砖电源适配器功率密度仅为0.3W/cm³左右,对比之下可以看出氮化镓黑科技带来的技术飞跃。
内部工艺
为了让超大功率性能可以低温稳定运行,充电器内部采用了高成本的整体灌胶工艺,通过高质量导热硅胶灌注填满所有缝隙,让高热器件热量得以快速均匀地传递散发,确保充电器可以长时间低温升满载输出。
多设备同时充
SlimQ 240W氮化镓笔记本充电器2C1DC三口最大支持三设备同时充电,内建智能功率分配控制,单DC输出最大可达240W,DC无输出时C+C输出可达100+100W。并可以根据设备功率与数量的不同,在65W+100W+65W、130W+100W、130W+90W+20W、180W+60W+30W等不同功率分配下工作,以适应不同设备使用情况。
扩展配件
不止2C1DC,通过配套的扩展配件,可以将DC接口扩展出2A2C充电坞,与充电器本身的2C搭配共组成4C2A,满足超多设备同时充电需求。
SlimQ 240W氮化镓笔记本充电器采用纳微氮化镓芯片制作,体积娇小输出功率却可以达到240W,支持高性能笔记本使用。2C + 1DC接口配置让它既能支持笔记本也兼顾了主流PD快充设备,并可以通过充电扩展坞最多提供4C2A共六个输出口,满足多设备用户需求。内部带有PFC电路,支持100V-240V 50/60Hz全球电网,适用于不同国家地区用户。
目前SlimQ 240W氮化镓笔记本充电器正于indiegogo上展开众筹,标准套餐包含240W充电器本体、DC线缆、梅花线缆、充电扩展坞,众筹价格为99美元约合640元人民币,目前已有近两千名用户支持了该项目,感兴趣的小伙伴可自行上车。
