一、前言 现如今的手机厂商都开始"不务正业"了,手机做出来了之后,纷纷为自己的手机开发“原厂配件”,什么移动电源啦、耳机啦、手环啦等等等等。但是还别说,这些专业的手机厂商出口的“原厂配件”中就有比较不错的产品,例如说小米移动电源、小米手环、一加的各种背壳、一加的各种背包等等。有时候我们不得不感叹,这个貌似并不是手机公司啊,做个周边、配件的卖的比手机火爆多了!今天来说说努比亚出品的8000mAh移动电源PB803T
二、开箱 ▼白色的纸盒子包装,用一个透明塑料袋装着,看样子白色的纸盒子也肯定是设计的一部分。 ▼中间紫红色的努比亚的LOGO,在白色的衬托下,还是很漂亮的。 ▼最下面还有一行“nubia power bank”。 ▼参数是用一张纸贴在背面的 产品名称:努比亚移动电源 产品型号:PB803T 电池类型:锂聚合物电池 容量:8000mAh 输入:5V 2A 输出:5V 2A 尺寸:154.5*74*11mm 重量:190g 硕大的“努比亚原厂配件” ▼封条贴在底部,透明封条,比较容易无损拆开。 ▼抽屉式的设计,里面的内容可以推出来。 ▼推出来之后一眼就能看到硕大的移动电源,上面还有纸质的易拉设计。 全部拿出来,套着磨砂塑料袋的移动电源、说明书、Type-c接口的短线。 ▼说明书介绍了移动电源的参数和使用方法。
▼附赠的Type-C接口的短线,还用磨砂的塑料袋装着。 ▼Type-c接口的短线手感不错。 ▼下面来看看裹得严严实实的移动电源。 拿出来看看正面,中间是努比亚的LOGO,表面有横纹,无论是看着还是摸着都不错。 ▼背面空空的,什么也没有,说实话,感觉非金属外壳的移动电源有非金属外壳的好处,不带套使用也不会磨损到手机的外壳。 ▼侧面的边角有一系列的认证标志,灰色的标志配合着这个淡秸秆色的配色,感觉还是挺好看的。 ▼边缘的上侧是移动电源的参数标注,有容量、输入、输出、型号等信息,另外这个边缘有类似砂砾的设计,很精致,很漂亮,总有种错觉就是摸上去会掉沙子。 ▼最左边是努比亚标志的红色小圆圈,然后是四个LED电量指示灯,Type-c接口的输入和USB输出接口。 ▼按一下按键可以看到电量,LED灯为蓝色。 ▼移动电源的面积和一加3几乎一样大,也就是说和市面上的5.5英寸手机都差不多大。 ▼厚度比一加3厚了一些,这样的外观设计,充电玩手机的握持手感非常好。
三、拆解
▼移动电源的边角缝隙很小,但是我们要从边角入手。 ▼轻轻的撬开侧边,这步是有损的,无法复原的。 ▼拆开就能看到硕大的3M双面胶,应该是固定电芯用的,但是这个没有撕开是什么鬼。 ▼背壳的卡扣数量很多,未拆解前移动电源的缝隙很小,一体性很好,手感也不错。 ▼侧面看是两块锂聚合物电池电芯,一上一下堆叠放置,中间和底部都有双面胶,很难撕开。 ▼上部的PCB是黑色的,背面只有一颗主控芯片,看起来空荡荡的。 ▼这是MPS的一款全新的二合一主控MP2636,MPS的这颗MP2636是一颗高集成的充放电多合一管理IC,支持目前常见的4.2V、4.3V、4.35V圆柱和软包锂离子电池,通过内置的同步整流技术,可输出4.5-6V电压,电流高达3A。输入方面,最高支持16V瞬间电压冲击IC,充电电流同样为3A。 ▼背面看起来就复杂了许多,上面四个蓝色的LED,右边一个Type-C输入和USB母座,最左边有一个14脚的芯片,但是丝印被打磨掉了,中间有一个硕大的电感,PCB整体做工还可以,按键反馈清晰,充电、放电都不热。 四、测试 ▼5V空载电压为5.2610V,还不错。 ▼步进电流测试,最大输出2.3A 4.92V 11.3W,还可以。 ▼给ipad air2充电,发现仅支持苹果1A充电模式,充电速度比较慢。 ▼给一加3充电,还是1.5A。 ▼给小米10400移动电源充电,依然是苹果1A充电模式。 ▼给iphone 7plus充电,还是1A。 ▼标称8000mAh的容量(按照标称3.7V来计算的话约为29.6Wh),标称5V 2A放电,电压很稳,均压4.94V,总共放出25.03Wh,转换率约为84.56%,比较不错的转换数据了,如果1A放电的话,转换率应该会更高一点。 ▼5V 1A放电(类似于实际充iphone 6/6S等苹果设备),放出27.97Wh,转换率高达94.49%,均压5.12V。 ▼充电曲线,额定充电电流为2A,最大充电电流已经超过2A,从0到100充满需要6h30min,很长的时间了,但是在3h左右,移动电源就进入了涓流充电模式。 五、总结 1、颜值很高,颜色也很漂亮,外观有漂亮的横纹,无论是摸上去还是看上去都不错,侧面还有砂石小颗粒,整体来讲是一款颜值很高的移动电源,按键上还有努比亚标志的红色小圆圈; 2、移动电源用了锂聚合物电池作为电芯,整体很薄,面积和我5.5英寸的一加3手机几乎一样大,日常使用的时候携带的话很和谐,感觉努比亚的初衷就是设计一个和手机一样大的移动电源,这样在充电过程中手机的握持手感会比较好,不会比较奇怪; 3、移动电源支持Type-C输入,并不支持快充,充电和放电最大功率仅10W左右,性能和兼容性方面还有提升的空间。
