hello 大家好,又到了充电头每周拆解报告,这次来到拆解台的是anker A1311移动电源。ANKER A1311其实是两年前ANKER A1310的后续升级版,2015年盛夏,移动电源市场规格交替开始步入快充时代,市面上快充移动电源还是个新鲜事物,ANKER抓紧机遇在京东众筹平台 推出了A1130快充移动电源,最终项目结束时众筹额度达到126万,以253%的成绩超额完成项目。两年后快充技术得到了全面普及,ANKER对这一款 产品进行了升级,新产品更名为A1311面世。 在包装盒上A1311虽然与A1310(以下称为旧款)保持着相同的配色风格,但式样改变了。旧款包装四四方方类似砧板,而新款是砖块状。 背面标贴,风格与旧款保持一致。 打开盒子,还有一块ANKER介绍语,在美国ANKER是USB充电设备的领头羊。 拿出移动电源本体、说明书后,下面还有一个小盒。 打开小盒,原来附送的数据短线在这里,另外还赠送了一个收纳袋。 开箱一览,收纳袋x1、移动电源本体x1、MicroUSB数据短线x1、说明书x1、介绍x1。 收纳袋为通孔网格尼龙布,收纳后使用也能保证空气流通不会闷热。 数据线与移动电源放进去空间刚刚好,绳子一拉方便出门不累赘。 ANKER A1311三围尺寸为96mm x 61mm x 23mm,重量241g,体积与标准尺寸香烟盒相仿。 漆黑阳极氧化表面使用了喷砂工艺,实际上手握持感不错。 移动电源正面一个大圆形按钮,是开机激活按钮,同时也担任剩余电量指示灯的功能,简直是点睛之笔。 相比起友商大多数都是4灯,ANKER在上面安放了10个白色LED,剩余电量看起来更加直观。 主机输入输出孔都放置在顶部。 并未采用最新的Type-c接口,输入孔为常规MicroUSB,面板标注了Input输入接口。 输出接口为常规Type-A,ANKER对旗下支持智能识别的产品都称为PowerIQ技术,可见这款产品也支持智能识别功能。A1311使用了绿色舌片的USB母座,不同于旧款黑色舌片母座。 在铝材外壳边缘使用了CNC倒角工序防刮手。 表面印刷了ANKER LOGO,漆料有一定厚度保证抗磨不掉色。 底部铭牌信息,品名:PowerCore+、型号:A1311、额定容量:10050mAh/36.18Wh、常规输入:5V=2A、QC3.0输入:5-7V=2.1A/7-9V=1.6A/9-12V=1.25A、QC3.0输出:5-6V=3A/6-9V=2A/9-12V=1.5A。 A1311(左)与A1310(右)新旧放一起对比,正面完全相同。 顶部除了舌片颜色外都一样。 底部铭牌贴做了字体大小修改,铭牌贴与铝壳体基本在一个水平线,长久使用可能会带来字体磨损的问题给旅途登机带来麻烦。 反过来背面,旧款A1310只支持QC2.0,A1311则升级到了QC3.0,字体大小也做了调整。 最大的区别就在这里了,新旧使用相同的模具,对原有的高通QC2.0快充协议升级为QC3.0。 进入拆解环节,既然A1311与旧款使用相同模具,那么拆解上完全可以与旧版一样的方式进行,首先使用撬棒插入Type-A USB母座,轻轻把面板分离开来。 注意不要大力出奇迹把面板撬变形了,小心一点一点就可以无损拆出面板。 壳体固定版使用了4颗常规十字螺丝拉紧,拧开就是了。 结构一览,内部框架、固定板、螺丝、面板。 伸入手指在里面推出内框架,同时在外面拉,就可以把框架/电量显示按键拿出来了。 结构一览:铝质外壳、电量显示按键、内部框架。 LED电量显示按键使用了双色注塑工艺。 内部框架分为两部分,这里用面盖、底盒来表示,两部分直接合上并未使用螺丝等固定方式,面盖可以直接打开。 面盖细节,这里对应十个孔位,用来给LED电量显示按钮遮光与回弹。 PCB与电池组部分同样没有使用螺丝固定。 电池组、PCB通过双面胶黏附在底盖里面,虽然并没有螺丝但仍然十分牢固,电池组放进去后正好顶住PCB。 底盖使用了2块导热胶垫,把PCB上热量传递到胶框架、再由框架传递到铝壳体。 电池组正极部分,正确使用了青稞纸、绝缘垫片,连接线材为18AWG耐高温超软硅胶线,与电池组镍带连接处使用热缩管包裹。 电池组使用了3颗松下NCR18650B 18650电芯并联组成,也就是业内俗称的松下3400,单颗容量3350mAh满电电压4.2V组成10050mAh电池组,电池组负极底部使用了抗震绝缘海绵。 主PCB正面一览。 主PCB背面一览。 可以看到使用了两块PCB,副PCB用来做电量显示,主副PCB通过排针连接。10颗白色LED让遮光海绵互相隔离开来避免串光误判,中间是贴片按钮。 副PCB拔出后,可以看到用于连接主副PCB的12根排针,也起到支撑固定副PCB的作用。 ANKER A1311 使用了一块高通原厂SMB1351充电/通讯管理芯片,真正的高通亲儿子。其形状类似邮票所以都简称为高通小邮票,ELECJAR代工。 输入使用了最常见的MicroUSB母座,过孔焊接更加牢固。 主副PCB连接排针一。 10V220uF电解电容。 升压部分与旧款相同,使用了mp3428。 主副PCB连接排针二。 输出固态滤波电容16V330uF。 电感下面的管子。 HOLTBK盛群半导体单片机。 精拓F75292,QC3.0握手识别IC,支持苹果识别。ANKER产品里能见度极高的299MA就是精拓F75299 QC2.0握手识别IC。 电池组保护板部分。 电池组线材焊点饱满圆润。 所有部件拆解一览。 总结: ANKER A1311作为旧款A1310后续版本,做工质感保持优良水准,部件整体性佳,十灯电量显示按钮好感度加分不少,现在业界在电芯选择上大规模向软包电芯倾 斜,ANKER A1311是目前为数不多的18650快充移动电源之一。与旧款使用相同壳体模具内部进行小幅度升级,最主要变化是加入了QC3.0支持,使用高通 SMB1351小邮票/F75292替代NTMP2014/75299;升压部分与旧款相同采用MP3428,比起目前业界明星TPS61088来说总体 效率值稍低。有一个小问题,就是新旧两款底部铭牌参数胶板由于齐平于铝壳体,日常使用时很容易会磨花铭牌参数,如果你正好需要携带登机的话,可能会因为信 息不全而给旅途带来麻烦。
