苹果MFi认证,是苹果公司(Apple Inc.)对其授权配件厂商生产的外置配件的一种标识使用许可(摘自百度百科)。对于MFi配件,各位果粉接触最多的可能就是
lightning线缆,如何选择一根MFi Lightning线缆是个不大不小的问题,既然是个问题,那就很有必要在这里啰嗦几句。
一、包装已不是重点
“一分钱一分货”直观的阐明了制造成本与销售价格之间的微妙关系。众所周知,一根Lightning线缆若要获得MFi认证必须经过一系列的程序,而且Lightning线缆中使用的专用芯片也价格不菲,这两个主要的原因已经让MFi Lightning线缆的价格高企,如果再在包装上过多投入,只能让原本就高企的制造成本更加水涨船高;过高的价格必定带来市场销售上的负面影响,因此几乎所有的MFi Lightning线缆都采用了“简单化”的包装,这绝非是单纯打着“环保”的幌子,更直接的是对于成本的控制。所以我们见得最多的就是类似这样的纸盒包装,自然OPSO也不例外。
虽然没有官方数据说明MFi配件在各国的销售量,作为一个外国品牌的认证配件,销售市场当然不会仅仅限于国内,因而英文标示,甚至多国语言标示成为MFi配件包装的基本要素。OPSO的这款包装用的六国语言说明,作为一款体验品,并不代表这是OPSO的国内销售版本,一般的消费者也不会过多的去了解这些标注的信息,MFi标志、长度及产品型号也许是三个最值得关注的内容。OPSO这款在包装盒正面标注了MFi标志、长度1m、产品型号MF-SC07。
二、MFi认证的查询及辨识
对于一款MFi配件,是否经过MFi认证,最为直接的办法就是通过苹果官方网站进行查询。从外包装盒获取到的信息我们可以查询到相应的认证信息,上图就是OPSO这款MF-SC07黑色Lightning线缆的MFi认证信息。
苹果官网查询到相应的MFi认证信息就一定是一款通过MFi认证的真品线吗?以我的经验来看,答案是否定的。这个涉及到商家诚信与道德的问题这里不再展开,感兴趣的朋友可以逛逛充电头网站,里面有相关讨论的帖子。既然不能单凭查询结果判断是否通过MFi认证,充电头网还有一个屡试不爽的“祖传秘技”——高压关断测试,即MFi认证线缆的内置芯片有一个高压关断的保护功能,在输入电压高于6.5V左右就会关断输出,以保护充电设备;而且由于内置有芯片,Lightning线缆在空载待机时有大约0.4mA的待机电流。上图就是OPSO 1m MFi Lightning线缆的待机电流,如果你没有USB检测仪表,简单的使用万用表也可以完成此项电流检测。
将输出电压诱骗到约 6.48V 时,此刻内置保护芯片动作,关断了输出,待机电流降至0.1mA。若能通过这项测试,基本可以保证99%是通过MFi认证的线缆(至少目前是这样)。
三、MFi线缆的做工
从业内人士获悉,一根 MFi Lightning 线缆制作时要历经32道工序,45个人的流水线才能完成,可见MFi认证配件在工艺上的严苛要求。在这种严苛工艺的要求下,通过 MFi 认证的Lightning线缆普遍制作工艺精良,也确实应了那句“贵有贵的道理”。
以这款 OPSO 为例,USB-A插头表面做工平整细腻,内部触点镀金处理,铝合金外壳,白色的USB Logo印记清晰。由于采用了尼龙编制外被,线缆增强了抗拉抗折性,从而不再单纯依赖网尾(插头与线缆的连接部分)的保护作用,因此这款线缆网尾较短较硬。
外层铝壳与内芯结合紧密,塑料内芯的合模线和水口处理都十分到位;以我本人比较挑剔的眼光来看,做工都可算入精细的水准。
Lightning 端头有着同样精细的做工。而且MFi认证的Lightning插头,在尺寸上十分精准,在接入手机时,可以听到与原装线缆一样的清脆“咔哒”声,顺滑但是又有一定的阻尼手感,这是很多非MFi认证线所做不到的地方。
从线缆外被材料来看,主要有:PVC、TPE、尼龙及其它(布料、不锈钢网等)四类,;由于使用率频繁,为了追求耐脏、耐磨及耐用性,国人似乎对尼龙编制外被的线材情有独钟。而几乎所有的MFi认证线缆生产厂商都有出品尼龙编制外被的Lightning线材,市场青睐度可见一斑。尼龙编制线几乎弥补了TPE外被原装线材的一切缺点,留下的只有略微偏硬的手感。其实从材料学来说,这完全不是一个问题,偏硬的线身一部分归咎于编织外被,而主要的原因还是内部线材本身;编织线缆内部外被主要为PVC或TPE,加上编织层后自然会增加线身硬度,如果内部线缆外被改为柔软的硅胶材料,编织线一样可以十分的柔软,所以这终究是一个经济层面的成本问题,而成本恰恰又是Lightning线缆极为敏感的一个部位。所以大多数MFi认证的Lightning编织线都不会“很”柔软,好在TPE材料在使用一段时间后会变得“比较”柔软,不用过度纠结自然可以坦然接受。
OPSO这款Lightning的线径约为3mm,略粗于原装线材。其实对于苹果设备,并不需要过粗的线材,毕竟苹果设备的过流不大,过于粗壮的线材只能徒增硬度和减低便携性。
作为MFi认证线,在线长上不会马虎。实测OPSO,包含两端插头在内,线缆长度达到标称的1米。
总体来说,通过MFi认证的Lightning,做工普遍达到一定的水准,即使不是款款均是精品,品质上也有足够的保证。
四、不看广告看疗效
东西买来是为了用的,太多的宣传都没有实际使用带来的体验更为直接和客观。消费者可能不会去苹果官网去查询MFi证书,也可能不会去检测待机电流,甚至也有对于外观和做工完全不在意的“随便”一族;无论如何,花了大价钱,起码充电性能要接近或者等于原装线材,这是根本。
这是使用
iphone6原装线对iPad Air2(剩余电量26%)进行充电的实测数据,充电电流约为 2.28A。
替换为 OPSO 线缆后,充电电流也同样能达到 2.28A。
再次用原装线材对 iPhone6 (剩余电量45%)进行充电实测,充电电流约为 1.26A。
换上 OPSO 后,电流基本一致。从两部典型苹果设备的实际充电测试来看,通过MFi认证的OPSO Lightning线接近或等同于原装线材的效果,自然在充电速度上趋于相同。换句明白些的话:两根线在使用上没有根本上的区别。效果等于原装,价格只等于原装的几分之一,这就是选择第三方MFi认证线最大的理由。
五、一句话的总结
MFi认证并非徒有虚名,严格的认证门槛是MFi Lightning线缆良好品质和性能的保证。
