100W PD充电器的推出为笔记本电脑充电提供了很大的方便,再也不用拖着板砖式的充电器来回走了,而且还可以为手机平板等设备充电。但部分大功率的充电器对于墙插的使用不太友好,容易出现露出插脚的风险,带来安全隐患。
国民数码品牌UGREEN绿联在3C配件领域深耕多年,推出了100W氮化镓四口充电器、小金刚20W快充头等多款快充产品,此次针对墙插问题推出了一款100W桌面级别的充电器,在输入端采用八字线设计,可以很好的解决墙插使用的问题,一起来看看。
产品包装盒的正面采用黑金的外观设计,勾勒出了产品的轮廓,上面是“UGREEN绿联”的品牌Logo,下面是这款产品的名称。
包装盒采用了礼盒的设计风格,颇具尊贵的气息,内部分为两个区域,左侧配件区右侧产品区。
内部除了充电器本体外还有电源线、快充线以及使用说明书。
随包装附带100W C to C快充线。
网尾采用加长设计,可以延长线材的使用寿命,5A的标识也说明了线材可以传输5A的大电流。
双C快充线端到端的长度约为105cm,为常见的1米线材。
电源线的长度约为165cm,足够日常使用。
UGREEN绿联的这款100W四口桌面快充充电器整体采用方正的造型设计,顶部伴有微微的弧度设计,熟悉的交叉纹理覆盖在上面,正中间凹印着UGREEN的品牌Logo。
底部四角自带胶垫,起到支撑防滑的作用。中间是产品的参数信息,详情如下。
产品名称:四口桌面快充充电器100W
型号:CD226
输入:100-240V 50/60Hz 1.8A Max
USB-C1/C2输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、3.3-21V5A 100W Max
USB-C3输出:5V3A、9V2.22A、12V1.67A 20W Max
USB-A输出:5V3A、9V2A、12V1.5A 18W Max
输出总功率:100W Max
制造商:东莞市奥强电子有限公司
监制商:深圳市绿联科技有限公司
输入端为常见的8字输入口。
输出端采用3C1A共4个USB输出接口,左侧2个接口支持100W输出功率。
使用卡尺实测充电器的宽度约为87.94mm。
长度约为87.76mm。
厚度约为25.4mm。
由此可以得出充电器的三围参数为87.94x87.76x25.4mm,充电器的体积约为196.02cm³,以最高输出100W计算,功率密度约为0.51W/cm³。
充电器的净重约为290g。
套装约为375.9g。
充电器采用扁平的设计风格,可以更好的贴合桌面,也更加方便携带。
使用ChargerLAB的POWER-Z KT002读取USB-C1的快充协议,USB-C1支持PD、PPS、Apple2.4A、QC4快充协议。
USB-C1支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五个固定电压档位以及3.3-21V5A一组PPS档位。
实测USB-C2和USB-C1支持相同的快充协议。
PDO档位也和USB-C1完全相同。
读取USB-C3接口的快充协议,可以看到测试表的屏幕显示几乎全绿,绿色的代表支持相应协议。USB-C3支持PPS、PD3.0、QC4+/3.0/2.0、AFC、SCP、FCP、Apple2.4A等快充协议。
USB-C3支持5V3A、9V2.22A、12V1.67A三个固定电压档位,此外还支持3.3-5.9V3A、3.3-11V2A两组PPS档位。
当USB-C1和C2同时输出时会遵循45W+45W的功率分配规则。
当C1、C2、C3同时输出时,C1和C2会执行45W+45W的功率分配规则,C3则支持20W独立输出不受影响。当笔记本连接C1或C2口时,充电器内部会智能分配为笔记本提供45W的充电功率,另一个C口则会智能分配为30W输出功率,以保证总输出最高100W的充电功率,智能防止产品过载输出,保证使用安全。
最后读取USB-A接口的快充协议,USB-A支持QC3.0/2.0、AFC、SCP、FCP、Apple2.4A等快充协议。
因为USB-C1和C2在协议支持与PDO完全一致,所以下面仅测试USB-C1。
三星S21支持25W PPS快充,使用USB-C1可以为三星S21提供20W+的快充功率。
黑鲨4 Pro支持120W快充,使用USB-C1可以为黑鲨4 Pro提供近90W的快充功率,表现不错。
为努比亚Z30 Pro同样可以提供90W+的快充功率。
为魅族18 Pro可以提供30W+的快充功率。
USB-C1支持100W输出功率,可以满足绝大部分办公笔记本电脑的功率需求。
当然,也可以激活Switch的底座TV模式。
USB-C1的测试数据汇总,得益于3.3-21V宽范围的PPS快充加持,USB-C1为部分手机充电功率可以达到近百瓦级别,表现不错,只是对红魔6 Pro的兼容性一般。
整体来看黑鲨4 Pro和努比亚Z30 Pro的功率较高,排在前面,其他大部分设备的功率均处于正常快充状态。
USB-C3支持20W快充,为iPhone 12 Pro Max可以提供近20W的快充功率。
为三星S21可以提供18W+的快充功率。
USB-C3可以为大部分设备提供9V PD快充,只是对魅族17 Pro的充电兼容性一般。
USB-C3支持20W快充,所以柱状图的差距较小,一加8T的功率最高,为20.11W,其他大部分设备都处于支持快充状态。
USB-A支持18W快充,为华为Mate30充电可以提供18W+的快充功率。
为华为Mate20 Pro同样可以提供18W+的快充功率。
USB-A支持18W快充,苹果设备稳定在12W左右,其他安卓设备几乎均可以触发QC快充。
USB-A为魅族两款机型充电功率可以达到20W+,可以看出USB-A在功率设计上预留出了一定的余量,其他大部分设备均处于支持快充状态。
(1)C1+C2
使用C1和C2同时为2台笔记本电脑充电,功率分别为40.87W和39.47W,充电器可以同时为2台笔记本电脑提供快充服务。
(2)C1+C3
同时使用C1和C3为两台笔记本电脑充电,C1功率为60.10W,C3功率为13.51W。充电器支持C1和C3同时输出且均处于快充状态。不过鉴于C3最高支持22W快充,所以最佳的工作状态为C1为笔记本电脑充电,C3为iPad或手机充电。
(3)C2+C3
使用C2口为笔记本电脑充电,功率为60.24W,使用C3为第二台笔记本电脑充电,功率为13.54W。和C1+C3一样的状态。
(4)C1+A
使用USB-C1为笔记本充电,功率为60.04W;同时使用USB-A为手机充电,功率为19.43W。充电器支持C1和A口同时输出且均处于快充状态。
(5)C2+A
使用C2为笔记本充电,功率为60.09W;同时使用USB-A为手机充电,功率为20.36W,充电器支持C2和A口同时输出且均处于快充状态。
(6)C3+A
同时使用C3和A口为2台设备充电,双口的功率均在10W左右,充电器支持C3和A口同时充电处于10.5W+10.5W充电模式。
(7)C1+C2+A
使用C1为笔记本充电,C2为笔记本充电、A口为手机充电,C1功率为39.52W、C2功率为26.51W、C3功率为16.51W。
(8)C2+C3+A
使用C2为笔记本充电,C3为笔记本充电、A口为手机充电,C2功率为44.48W、C3功率为9.98W、A口功率为7.53W。
(9)C1+C2+C3+A
最后使用C1为笔记本充电,C2为笔记本充电、C3为手机充电,A口为手机充电,C1功率为25.77W、C2功率为40.55W、C3功率为7.73W。A口功率为7.53W。
充电器的C1和C2均支持100W输出功率,已经可以达到为MacBook Pro 16提供满载充电的程度,所以此次加入了为MacBook Pro 16充电全程的测试,以下是实测数据。
使用USB-C1为MacBook Pro 16充电,连接充电器之后功率开始上升,约49分钟前处于平稳输入状态,功率在78W左右。随后功率和电流开始呈阶梯式的下降状态直至充电结束,全程耗时约2小时22分,最高功率为19.51V 4.59A 89.69W。
这是UGREEN绿联100W四口桌面快充充电器与苹果96W充电器为MacBook Pro 16充电全程的曲线对比,苹果96W PD充电器是MacBook Pro 16的原装充电器。可以看出两条曲线几乎重合,固定时间内为MacBook Pro 16充入的电量也相同。使用UGREEN绿联100W四口桌面快充充电器为MacBook Pro 16充电可以获得和原装相同的快充体验。
测试环境:25℃恒温箱内
测试条件:以20V5A 100W的功率持续输出1小时后采集温度
让充电器以20V5A 100W的功率持续满载输出1小时后采集到充电器表面最高温度为69.9℃。
翻转至另一侧,充电器表面的最高温度为79.7℃。
经过功率计测试,UGREEN绿联100W四口桌面快充充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.234W,换算下来一年损耗的电能约为2.04KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的空载功耗约为1.22元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.134W,换算下来,一年损耗的电能约为1.17KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的空载功耗约为0.7元左右。
加入转换效率的测试模块是想让读者了解到充电器的输入功率和输出功率差了多少,充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。
我们平时看充电器上面的参数输出100W或者65W是充电器可以为设备提供的最大输出功率,但充电器从插座上汲取的功率往往要更大一些,下面是UGREEN绿联100W四口桌面快充充电器在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行了转换效率测试,测试结果如下:
220V 50Hz下,将UGREEN绿联100W四口桌面快充充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从87.57%到90.8%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从87.79%到89.35%不等。
空载情况下:五个档位输出时纹波峰峰值从36mVp-p到52mVp-p不等。
重载情况下:九个档位输出时纹波峰峰值从68mVp-p到104mVp-p不等。
充电器在110V 60Hz交流输入的情况下进行了空载与重载的纹波测试,测试结果如下:
空载情况下:五个档位输出时纹波峰峰值从32mVp-p到44mVp-p不等。
重载情况下:九个档位输出时纹波峰峰值从64mVp-p到104mVp-p不等。
纹波测试小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,UGREEN绿联100W四口桌面快充充电器在110V 60Hz、220V 50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于200mVp-p这个标准,表现不错。
目前市面上绝大部分的百瓦功率充电器的插脚都是集成在机身内部的,日常使用体验都没有问题,只是部分产品对于墙插来说不是很友好。而UGREEN绿联的这款100W桌面快充充电器则可以很好的解决这个问题。
UGREEN绿联100W桌面快充充电器整体造型较为扁平,外观也是UGREEN绿联快充充电器产品的一贯风格。输入端采用八字电源线,1.6米的长度足够日常使用,随机附带了多个扎带可用于线缆的收纳,电源线的设计也彻底解决了墙插露出插脚和容易霸插座的问题。
UGREEN绿联100W桌面快充充电器配备了3C1A共4个USB接口,支持常见的绝大部分快充协议,C1和C2支持100W功率盲插,3.3-21V 5A宽电压范围的PPS加持使得其在为黑鲨4 Pro和努比亚Z30 Pro等机型充电时功率可以达到百瓦级别。C3和A口为同一路输出设计,单独使用支持20W和18W输出功率,同时输出调整为10.5W+10.5W。关于多口同时输出在文章中也有详细的测试,感兴趣的可以向上翻看。
UGREEN绿联100W桌面快充充电器扁平的机身设计可以更好的贴合桌面,3C1A可以同时为4台设备充电,分离式电源线的设计也方便出门携带。毫无疑问这又会是一款受欢迎的大功率多口快充充电器。
