4月13日魅族在北京751D.Park举办了PRO 6手机的发布会,作为魅族最新旗舰产品,PRO 6的硬件配置也处于主流水准,搭载MTK 10核处理器Helio X25,5.2寸1080P AMOLED屏幕,4GB RAM、32/64GB ROM,2100万像素后置摄像头、500万像素前置摄像头,环形双色温闪光灯,正面指纹识别按键mTouch、触控压力感应3D Press等。PRO 6延续了PRO 5上的USB-C接口,不过数据传输规格升级到USB3.1 Gen1,电池容量为2560mAh。魅族科技总裁白永祥表示PRO 6配备了mCharge3.0快充技术,充电功率达到24W,比标准5V2A充电快2.4倍,10分钟能充24%,60分钟即可充满。
此次魅族PRO 6手机的标配的充电器相比PRO 6的进行了全新升级,除了型号命名改变,电压、电流等关键参数也更为灵活,那么作为mCharge3.0快充技术实现的关键配件,这款型号为UP0830电源适配器跟上一代有哪些不同?充电头网拿到这款充电器,带来了新鲜拆解和评测。
一、魅族UP0830电源适配器拆解
这款充电器为白色外观,外观跟魅族上一代UP1220一样,采用了PC+ABS的材料组合,并且添加了防火阻燃材料。外部工艺采用了时下数码产品常见的UV Cotaing工艺,看起来有一种钢琴烤漆的视觉效果。
输出规格5V或8V 3A或12V 2A,输出功率达到24W,性能相当强悍。我们拿到的版本来自江苏辰阳电子有限公司,魅族设计,后期不排除魅族会启用多个工厂配合这款快充的代工。输入支持100-240V全球宽幅电压,出差带到日韩、东南亚、欧美也不用担心不能用。
单USB输出,模具与USB插座做工精细。整个外壳的合缝处均集中在底部,并且十分均匀,看不到过大的缝隙。
国标插头。
充电器采用了超声波封装工艺,拆解的时候注意技巧,还是能无损拆解的,非专业人士请勿模仿。
LOGO丝印在外壳侧面,然后加上UV Cotaing工艺后,这时LOGO表面形成了一个保护层,仔细观察有种油下彩效果。
电源内部布局紧凑。
电路正面,使用大量的绝缘硅胶固定元件,避免震动等导致的意外。
电路板背面,高低压有绝缘塑料片隔离。
黑色是过电压保护电阻,过压的时候电阻击穿短路,将保险丝烧断从而保护电路不受伤害。
一级EMI部分,共模电感。
市电输入端保险丝。
主电容采用的是台湾至宝TEAPO品牌,耐压400v三枚12微法并联总容量36微法。
主电容采用的是台湾至宝TEAPO品牌,耐温105度。
防止触摸屏失灵的Y电容。
变压器输出绕组。
USB插座磁铁不吸,采用铜质的。
PCB印刷有充电器的内部开发代号、日期、版本。从图中可见内部代号为CY910,在2016年1月12日已经设计好,版本号为REV00。
两枚16V耐压固态电容并联为输出滤波,总容量为800微法。
四枚型号为GS2MF贴片整流二极管组成整流桥。
来自Dialog的型号为IW1782一次侧AC/DC控制器(PWM)。根据移动设备需要的电压,适配器可配置为从3.6V至12V(200mV增量)的多级输出,且该解决方案可与QC2.0和USB BC1.2充电要求反向兼容。同时IW1782内带MTK PEP2.0快充识别。
同步整流MOS型号AO4294  100V N-Channel MOSFET 。
来自Dialog的型号为iW671同步整流器。
来自Dialog的型号为IW636的QC3.0识别IC。
光耦型号为CT1019。
PCB背面布局特写。
通过拆解让我们看到了魅族UP0830充电器的内部做工,内部的主控芯片均采用了一线大厂元器件,确保了性能的稳定性;通过对芯片公开的技术文档分析得出,这款充电器内置了两颗快充识别芯片,同时支持QC3.0和MTK PEP2.0双快充协议,是目前在售的首款支持QC3.0的双快充充电器。输出部分搭配了两颗固态电容,确保长期工作中不爆浆,提升产品使用的稳定性。元器件的SMT贴片没有毛刺、堆锡,看起来布局很工整。拆解只能反馈了内部结构,那性能如何,我们结合用户日常应用场景进行实测。
微信公众号搜索”chongdiantou001″加关注,掌握最新的充电数码配件消息【微信扫描下图可直接关注】。想要第一时间了解充电数码行业动态,请添加充电头网个人微信号”chongdiantou2015“为好友,数百位业内人士等你结识!
