Anker在此次的新品发布会上推出了氮化镓快充充电器系列,分别是Anker65W氮化镓超能充、Anker45W氮化镓超能充以及Anker30W氮化镓超能充。这三款快充充电器采用了相同的ID设计,可以看做是新款快充家族系列。
Anker65W氮化镓超能充采用了方块的设计语言,让很小的充电器身躯支持65W输出功率,今天带来新款快充家族系列第二款,Anker30W氮化镓超能充的评测内容。
Anker30W超能充介绍
同样采用了方块的设计语言,同样的黑色机身,壳体部分加入了特殊亲肤制作工艺,摸上去更有质感。
插脚部分采用了固定设计,可以尽可能的缩减充电器内部的空间,同时也延长了充电器的使用寿命。
和黑色壳体不同的是接口面板采用了银灰色的外壳覆盖,让整个充电器外观更加具有层次感。上面带有明显的“Anker”的Logo,IQ3说明充电器支持Anker自研的PowerIQ3.0智能快充技术。
充电器采用单USB-C物理输出接口,内舌为蓝色,这也是Anker旗下快充产品的品牌色。
插脚所在面印制了具体参数,详情如下。
型号:A2665
输入:200-240V0.5A50/60Hz
输出:5V3A、9V3A、15V2A、20V1.5A
PPS:3.3-11V3A、3.3-16V2A
使用卡尺实测Anker30W充电器的宽度约为31.51mm。
厚度约为30.43mm。
不算插脚的长度约为38.13mm。
可以得出充电器的三围参数为31.51x30.43x38.13mm,充电器的体积约为36.56cm³,以最高输出30W计算,功率密度约为0.82W/cm³。
整个充电器的重量仅为47.3g。
拿在手上,非常小巧,也非常轻便。
将常见的一元硬币附在一边,充电器的接口面仅比一元硬币大一点。
和同等功率下的苹果30WPD充电器对比,大小感知十分明显。
和5W充电器对比,比苹果5W充电器稍长一些。
体积小巧,在使用时也不会出现霸插座的现象,畅快使用。
使用ChargerLAB的POWER-ZKT002读取充电器的快充协议,实测支持PD、PPS、Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+等快充协议。
当触发PD快充协议时,充电器可以提供5V3A、9V3A、15V2A、20V1.5A四个固定电压档位,此外还支持3.3-11V3A、3.3-16V2A两组PPS档位。
iPhone12ProMax是目前最新最大的iPhone,实测使用充电器为手机充电,触发9V快充,功率为23.09W。
充电器支持PPS快充,为三星S21可以提供近20W的快充功率。
但还无法完全发挥PPS快充的性能表现,实测为三星S20Ultra充电功率可以达到25.93W,几乎已经达到了充电器的最大输出功率。
30W的输出功率以及20V的高压输出已经可以为笔记本电脑提供充电了,在为MacBookAirM1充电时可以提供20V高压输出,功率在28W+。要知道,MacBookAirM1包装盒内的原装充电器正是上面出现过的苹果30WPD充电器。
将测试数据汇总,可以看到为绝大部分手机充电均可以提供9V快速充电,iPad和笔电等大功率用电设备则处于15V或20V的高压快充,整体兼容不错。
从柱状图上看,排在前面的设备基本均为笔电、iPad,包括支持PPS快充的手机,整体的走向较为平缓,功率在10W左右是因为设备自身对于PD快充的限制。
使用充电器为iPadAir4充电,约44分前功率处于平稳输入状态,在27W左右。随后功率和电流开始呈阶梯式的下降状态。
53分到1小时09分功率在17W左右;1小时12分到1小时34分功率在15W左右。随后功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约2小时11分,最高功率为15.03V1.93A29.10W。
将Anker30W超能充为iPadAir4充电全程的数据绘制成曲线图,可以看出在半小时的时间点为iPadAir4充电35%,1小时充电67%,完全充满需要2小时11分。
作为对比,小编还将iPadAir4原装20WPD充电器充电全程的数据加入了进去,可以看出Anker30W超能充明显要比苹果20WPD充电器的充电速度要快,毕竟功率高了一些,以上测试仅给大家提供参考。
其他性能测试
测试环境:25℃的恒温箱内
测试条件:以20V1.5A30W功率持续输出1小时后采集温度
以30W的最大输出功率持续满载输出1小时后采集到充电器表面的最高温度为60.2℃。
翻转至另一侧,充电器表面的最高温度为60.1℃。
经过功率计测试,Anker30W超能充在220V50Hz的空载功耗为0.067W,换算下来一年损耗的电能约为0.58KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的空载功耗约为0.34元左右。
加入转换效率的测试模块是想让读者了解到充电器的输入功率和输出功率差了多少,充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。
我们平时看充电器上面的参数输出100W或者65W是充电器可以为设备提供的最大输出功率,但充电器从插座上汲取的功率往往要更大一些,下面是Anker30W超能充在220V50Hz和110V60Hz交流输入的情况下进行了转换效率测试,测试结果如下:
220V50Hz下,将Anker30W超能充在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:四个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从88.18%到91.65%不等。
空载情况下:四个档位输出时纹波峰峰值从32mVp-p到48mVp-p不等。
重载情况下:六个档位输出时纹波峰峰值从68mVp-p到92mVp-p不等。
纹波测试小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,Anker30W超能充在240V50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于200mVp-p这个标准很多,表现不错。
按照额定最大功率20V1.5A30W满载对充电器进行稳定性测试,测试时间为一小时,测试过程中电压值呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载比较稳定。
Anker单口快充家族
这里是小编汇总的Anker目前推出的热门单口PD充电器,后面三款是此次Anker国内首场发布会上推出的三款氮化镓充电器。表格里汇总了九款充电器,在目前的小体积快充市场都是非常受欢迎的,尤其是前面三款20WPD充电器,因为体积十分小巧更是收到了广大消费者的喜爱。
Anker新款30W氮化镓超能充采用了方块的外观设计,外壳采用了亲肤制作工艺上手感觉不错。充电器采用单USB-C物理输出接口,固定插脚设计。
性能上支持PD、PPS、Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+等快充协议,触发PD快充输出时提供5V3A、9V3A、15V2A、20V1.5A四个固定电压档位和3.3-11V3A、3.3-16V2A两组PPS档位。除了为手机、平板笔电提供常规的PD快充支持外,对三星小米等机型可以提供PPS大功率快充,整体表现不错。
30W的功率段主要面向的是手机以及平板的充电工作,但也可以为大部分的办公本提供充电服务,毕竟MacBookAirM1标配的就是30W充电器。如果手持三星小米等支持PPS快充的手机用户值得入手,纯PD快充提供可以30W的输出功率,性能表现不错。
