品胜应该是行业内最早完成O2O线上线下布局的企业,这种特殊方式让品胜摸索出与传统家电品牌、新兴互联网品牌不一样的运营方式。线下网点遍布大中小城 市,集合收发货、展示品牌形象、产品上手体验等功能,双向O2O做到了线上线下闭环,甚至做到了大城市一小时送达的极速购物体验。品胜也推出了自己的 USB插线板,线上线下同价铺货更方便消费者选购。
插线板整体设计走的是全白色调修长风格,可以看到插孔是3AC+3USB搭配。
铜质三脚AC插头无磁吸反应,插头指压位置边缘凸起更易插拔,个头比较大,出线口做了抗劳损设计。
插线板本体端,线材进孔位也做了胶套包裹防劳损。模块化的船型翘板开关,开关内设置了一颗白色LED指示灯通电后亮起,按压畅顺无卡顿。
3个USB插孔面板印刷了标识,上面是1A输出孔,下面两个是2.4A输出孔,猜测上面的插孔应该是短接识别,下面两个插孔带只能识别芯片。在插孔下面面板可以看到PISEN,也就是品胜LOGO。
3AC插孔,这里可以看到插孔里面带有儿童保护门,这也是新国标所强制要求设置的。
相邻两个AC插孔之间孔距为41MM。
AC插头最远端到插线板本体最远端长度为204CM。
去除AC插头、去除插线板本体,纯线材长度为176CM。
从线材表面信息可知品胜排插线材规格为0.75mm² x3线芯,带有CCC认证。
反过来看底部,插线板底部平整,在四周使用了4颗橡胶防滑胶塞避免在桌面上使用时滑动,胶塞轻微突出壳体,实际防滑效果还不错。
来看看产品铭牌信息,品名:3位延长线插座(带有USB充电接口)、型号:PSCXB-01U、插座输入:250V~10AMAX、AC额定功 率:2500W、USB输出:5V2.4A/5V2.4A/5V1A,USB合并输出最大3.1AMAX、制造商:广东品胜电子股份有限公司。
防滑胶塞是直接施加压力塞进壳体孔内的,撬开橡胶防滑胶塞可以看到,壳体锁紧螺丝为三角形▲防拆螺丝,使用防拆螺丝可以大幅度避免用户手贱拆开插线板造成危险。
在我们卸掉4颗螺丝后,发现底盖板还通过卡扣方式与壳体扣紧,插入撬棒慢慢撬起卡扣,可以无损撬开。
打开壳体后可见结构比较紧凑但布局很规整,可以分为开关模块、一体铜条、USB模块三个部分。
船型翘板开关模块与一体铜条之间使用了导线焊接连通,焊接方式为过孔焊接以保证牢固度,导线参数为18AWG足够粗壮,线材进入壳体后通过限位板与螺丝压紧防止线材拉扯脱出。
一体铜条边缘没毛刺光洁如新,三条铜条相互隔离距离足够,壳体上做了对应的单向卡扣固定铜条,牢固无松动。
AC插孔保护门模块是通过热熔壳柱固定在壳体内的。
可以看到保护门滑片是通过两根弹簧互相顶紧闭合,必须使用插头插入,也就是左右同时施加压力才能顶开保护门,异物单孔插入因为力度不均衡所以会卡死不会滑动开启。
取出USB模块,可以看到一体铜条与USB模块也是使用导线焊接连通,多处打胶避免松动。
一体铜条上冲压出而成的品胜LOGO:PISEN。
铜条细节可见做工不错,多条加强筋设计。
使用千分尺测量一体铜条厚度,3根一体铜条厚度为 0.6mm、0.6mm、0.6mm。
测量铜条重量,3根铜条重量为 23.84g。
船型翘板开关模块做到了一块独立的小PCB上,PCB印有品胜LOGO。
开关模块内带有LED通电指示灯、带有10A过载断电保护功能。
PCB底部走线宽大,接线孔全部为过孔焊接方式。
PCB背面一览。
PCB正面一览。
使用了4颗台湾丰宾Capxon 400V10uF电解电容作为高压输入滤波。
X电容、保险丝、Y电容。
USB输出滤波由两颗6.3V820uF固态电容负责,同样来自台湾丰宾Capxon。
变压器侧面贴了一块导热胶,把热量传递到壳体侧面。
USB母座下面可以看到,左边2个USB通过一颗识别IC做了智能识别功能,而右边的USB口是直接短接模式。识别IC来自融和微的RH7902,可以为两个USB接口提供智能识别功能。
Diodes APR34309C 同步整流驱动+MOS 二合一芯片。
整流桥。
华晶CS7N70开关管。
拆解总结:
品胜USB插线板拆解完毕,在安全性上拥有阻燃塑料壳体/儿童保护门/过载开关模块,用户使用起来更加安全。0.75mm² *3线材,三根一体铜条设计厚度为0.6MM、0.6MM、0.6MM,足够粗的铜件为稳定使用在2500W额定功率下提供保障。USB模块方面使用了 APR34309C方案,USB接口使用了融和微的RH7902,为其中两个USB接口提供智能识别功能,另外一个USB接口是短接识别,作为O2O品 牌,很方便的在实体店就可以购买到这个排插,还是具有一定性价比的。
